现场洗井采用柴油环空浸泡,然后地热水反循环清洗,地热水带着柴油在到达油管底部时从油管底部上返至地面,由于柴油密度比水小,地热水带着柴油前进一段距离后,柴油因为自身的浮力开始上升,若地热水排量太小,柴油波及范围太小不能清洗到下部分的油管,若地热水排量过大,柴油有可能来不及上返而被地热水从油管内部带出,从而造成洗井柴油的浪费。因此,控制排量Qm3/h为多少,才能时柴油刚好能到达油管底部而不从油管不返出?
数据:
柴油密度0.84g/cm3,运动粘度(40℃)5mm2/s;
地热水密度1.03g/cm3, 运动粘度(40℃)0.96*10-6m2/s;
地热水温度60℃;
9-5/8"套管,3-1/2"油管。
有什么流体模型和方程组吗?
