差油层是一个比较的概念,没有准确定义,具有一定的主观性,也许在一个地方认为是差油层在另一个地方还是好油层呢.对于同一个油藏,可以自己定一个标准,不同的油藏不同的标准
做测井解释当出现对储层的渗透性、岩性、物性把握不到位的时候,为了在最大限度上保留含油储层,确保不遗漏油层的时候,往往采取一个折中的方法,就是差油层!这种解释往往出现在埋藏深的地层当中,由于储层岩性、物性、渗透性变差,而我们对岩性、物性、渗透性变差对储层含油性的影响的程度把握还没有达到常人所想像的那么精确的程度,差油层的解释概念成为一个具有选择余地的无奈的选择,即差油层也是油层只是比油层差一点
差油层一般指物性相对于常规油层较差,电阻率也低于常规油层,试油但仍产纯油的储层;两者差别主要是电阻率和物性上的,对应到测井曲线就是差油层电阻率曲线值低于常规油层,声波时差曲线值低于邻近常规油层,也就是渗透性相对差,油气在成藏是没有充分进入驱替一些渗透率性差的孔隙中,导致含油饱和度相对低,形成差油层。差油层是指渗透率较低、发育较差、连通性较差等储层物理性质较差的油层。当然也是油层了!
