  • 5320阅读
  • 21回复
[咨询求助]固井后,憋压后凝还是敞开井口好? [复制链接]
离线52707700
846
1116
21
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-09-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个问题恐怕需要专业的固井人员来解释, 固井质量问题.
离线softkillu
119
214
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
固完井之后,环空压力高于套管内压力,如果敞口且浮箍失效,环空水泥会倒返套管里。
离线demon_bear
250
109
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果人工井底一直很高,建议碰压后放压,水泥头留着,各闸门关死.憋压5h再卸联顶节.
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2012-11-19
离线rocleader
163
1004
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
碰压后,如果稳压没有问题,再泄压放回流,目的是看是否浮鞋和浮箍是否完好,如果压力泄完后,没有回流再出来,则表明浮鞋浮箍完好,继续下部作业就行,不用蹩压候凝。
1条评分财富+13
离线cuphail
512
1115
18
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
同楼上。如果失效,间断卸压,否则候凝完一次性,套管内压力释放可能差生细微变形,影响固井质量。
阿果个人空间:cuphail-实用小软件 http://www.agoil.cn/bbs/thread-htm-fid-437.html
离线790405371
28
37
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
其实憋压候凝和敞口候凝主要是针对浮箍是否好用而言的,1、如果浮箍失效的情况下就要使用水泥头井口憋压侯凝,另外要注意的是,在憋压侯凝的过程中一定要注意井口水泥头适当的放压,井口水泥头最高憋压的压力不要高于:最大替压+1~2mpa,这样做的理由是:候凝时间到了后,进行放压不会存在着陡然放压而导致套管急剧变形(缩小)而导致水泥面与套管之间出现微间隙,从而影响水泥质量。2、如果浮箍正常就可以敞口候凝。
1条评分财富+25
wengjizhi 财富 +25 应助奖励,感谢您的应助 2012-09-06
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1.出于提高固井质量的目的,推广使用敞口候凝,这在固井细则里就已经有明确的表述。
2.什么时候憋压候凝呢?当工程特殊需要,或者由于单流阀(浮阀)失效的情况下,才采用憋压候凝。如果不是工程特殊需要,或者由于单流阀(浮阀)失效的情况发生,一般不采用憋压候凝。
  憋压侯凝的过程中应有专人注意监视井口压力,不高于最大替压1~2PMa。
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2012-09-10
离线白令海峡
138
201
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
蹩压候凝挺普遍。。稳妥点好吧
离线tangguangcai
220
498
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
5楼说的非常好,浮箍浮鞋单流阀失效,也可以考虑替重浆平衡下内外压力
离线刘云棋
188
372
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
蹩压分环空蹩压和套管内蹩压两种。1、计算水泥初凝(按水的压力计算)时液柱压力低于地层压力,那么就得环空蹩压,特别是气井。2、套管蹩压,主要是碰压后阻流环倒返,蹩压防止水泥浆倒返,形成水泥塞和水泥返高不够,蹩压压力一般=泵压+2~3MPa。压力得一段时间减低一点,防止套管膨胀放压后回缩,等水泥凝固后,第一界面产生微间隙,间隙会减低电测固井质量显示的。
1条评分财富+25
wengjizhi 财富 +25 应助奖励,感谢您的应助 2012-11-19
为国家加油,为民族争气
