1、<化工物性算图手册>
作 者:刘光启 著 青岛化工学院,全国图算学培训中心 编
出 版 社: 化学工业出版社
ISBN:9787502535933
出版时间:2002-01-01
版 次:1
页 数:889
装 帧:精装
开 本:16开
所属分类:图书 > 科技 > 化学工业
内容简介:
《化工物性算图手册(精)》以化工单元操作为主线,以算图的形式表达了化工单元操作各种工艺参数的关系和计算方法,按单元操作的类别分为流体流动、传热、蒸馏、分离、干燥、萃取、流态化、空气调节、吸收与吸附、结晶、化学反应等共12章。《化工物性算图手册(精)》采用法定单位制,资料全面,直观性强,实用性强。可供化工领域生产、科研、设计、开发等技术人员,大专院校有关专业师生,以及其他相关领域的有关工程技术人员使用。
为了满足化工行业广大科技人员的需要,全国图算学培训中心与青岛化工学院共同组织编写了一套适合我国国情的化工类算图手册,包括《化工物性算图手册》,《化工工艺算图手册》和《化工设备算图手册》等3本。
目录:
第1章 密度 气体
1.1 空气的密度(低、中压)1
1.2 空气的密度(高压)2
1.3 湿空气的密度3
1.4 干空气和湿空气的密度(Ⅰ)4
1.5 干空气和湿空气的密度(Ⅱ)5
1.6 空气的密度、湿度和露点6
1.7 液态氧的密度7
1.8 液态氮的密度8
1.9 低温时氢气的密度9
1.10 气态氨的密度和焓、饱和温度10
1.11 液态氨的密度11
1.12 氨水溶液密度的温度修正及氨的组分12
1.13 氨水的气液组成13
1.14 氨水溶液蒸气中的水气浓度14
1.15 二氧化碳的密度15
1.16 氯化氢气体的密度16
1.17 过热水蒸气的密度17
1.18 一些气体的密度(Ⅰ)18
1.19 一些气体的密度(Ⅱ)19
1.20 气体在低压下的密度20
1.21 气体在低压下的对比密度21
1.22 理想气体的比容22
1.23 标准状态和工作状态下的气体密度23
酸类
1.24 盐酸的密度24
1.25 盐酸密度的温度修正及其相应的物性25
1.26 硫酸的密度(Ⅰ)26
1.27 硫酸的密度(Ⅱ)27
1.28 硫酸的密度(Ⅲ)28
1.29 硫酸密度的温度修正及其相应的物性29
1.30 发烟硫酸的密度30
1.31 25%发烟硫酸的密度31
1.32 发烟硫酸密度的温度修正及其相应的物性32
1.33 硫酸和发烟硫酸混合物的计算33
1.34 用硫酸与发烟硫酸混合法求硫酸浓度34
1.35 硫酸和磷酸水溶液的密度35
1.36 硝酸的密度(Ⅰ)36
1.37 硝酸的密度(Ⅱ)37
1.38 硝酸密度的温度修正及其相应的物性38
1.39 含四氧化二氮的发烟浓硝酸的密度39
1.40 硝酸、硫酸和水混合液的密度40
1.41 磷酸密度的温度修正及其相应的物性41
1.42 氢氰酸的密度42
1.43 有机酸的密度(Ⅰ)43
1.44 有机酸的密度(Ⅱ)44
1.45 乙酸水溶液的密度45
1.46 有机酸饱和蒸气的密度46
碱和盐的水溶液
1.47 氢氧化钠水溶液的密度47
1.48 氢氧化钠水溶液的稀释48
1.49 热钾碱水溶液的密度49
1.50 氢氧化钠水溶液密度的温度修正及其相应的物性50
1.51 碳酸钾水溶液密度的温度修正及其相应的物性51
1.52 碳酸钠水溶液的密度(Ⅰ)52
1.53 碳酸钠水溶液的密度(Ⅱ)53
1.54 碳酸钠水溶液密度的温度修正及其相应的物性54
1.55 硝酸铵水溶液的密度55
1.56 明矾水溶液的密度(Ⅰ)56
1.57 明矾水溶液的密度(Ⅱ)57
1.58 硫酸铵和硫酸镁水溶液的密度58
1.59 氯化钾水溶液的密度59
1.60 氯化钙水溶液的密度和冰点60
1.61 氯化铵水溶液的密度61
1.62 氯化锌水溶液的密度62
1.63 氯化锂水溶液的密度63
1.64 氯化镉水溶液的密度64
1.65 溴化锌水溶液的密度65
1.66 碘化锌水溶液的密度(Ⅰ)66
1.67 碘化锌水溶液的密度(Ⅱ)67
烷烃和烯烃
1.68 液态烷烃的密度(常压)68
1.69 液态丙烷的密度(加压)69
1.70 饱和烷烃液体的密度70
1.71 氯硅烷混合液的密度71
1.72 氟里昂?11、12的密度72
1.73 氟里昂的比容(常压)73
1.74 烷烃液体的摩尔体积74
1.75 丙烯液体的密度75
1.76 烯烃液体的密度76
酮和醇
1.77 酮类液体的密度77
1.78 丙酮水溶液的密度78
1.79 丁酮和苯混合液体的密度79
1.80 醇类蒸气的密度(Ⅰ)80
1.81 醇类蒸气的密度(Ⅱ)81
1.82 醇类液体的密度82
1.83 甲醇和乙醇水溶液的密度(温度变化)83
1.84 醇类水溶液的密度(温度恒定)84
1.85 甘油及其饱和蒸气、水溶液的密度85
1.86 二甘醇和三甘醇的密度86
1.87 乙二醇水溶液的密度87
1.88 乙醇水溶液中乙醇的体积88
其他物料
1.89 甲醛水溶液的密度89
1.90 商用甲醛水溶液的密度90
1.91 甲苯氯仿混合液体的密度91
1.92 胺饱和蒸气的密度92
1.93 乙醇胺水溶液的密度93
1.94 尿素水溶液的密度94
1.95 有机酸酯等类液体的密度95
1.96 沥青的API密度校正96
1.97 油类的API密度校正97
1.98 石油产品的密度98
1.99 石油馏分的密度99
1.100 直馏和饱和烃石油液化气的密度100
1.101 燃油在标准温度下的比重指数101
综合算图和计算
1.102 液体的密度和波美度102
1.103 溶液的密度和浓度103
1.104 一些液体的密度(Ⅰ)104
1.105 一些液体的密度(Ⅱ)105
1.106 一些液体在常温常压下的密度106
1.107 混合液体的平均密度107
1.108 液体密度和温度的关系108
1.109 利用标准沸点求液体的密度109
1.110 利用膨胀因数求液体的密度110
1.111 利用临界温度求液体的密度112
1.112 饱和液体密度的估算(Ⅰ)113
1.113 饱和液体密度的估算(Ⅱ)114
1.114 轻质高纯度液体在泡点压力下的密度115
1.115 重质高纯度液体在泡点压力下的密度116
1.116 脂肪烃类的摩尔体积117
1.117 含固体颗粒浆液的密度118
1.118 固体物料的堆积密度119
第2章 粘度气体
2.1 氮气的粘度120
2.2 空气的粘度(Ⅰ)121
2.3 空气的粘度(Ⅱ)122
2.4 水蒸气的粘度(Ⅰ)123
2.5 水蒸气的粘度(Ⅱ)124
2.6 过热水蒸气的粘度(低压)125
2.7 过热水蒸气的粘度(中、高压)126
2.8 常压下气体的粘度(Ⅰ)127
2.9 常压下气体的粘度(Ⅱ)128
2.10 常压下气体的粘度(Ⅲ)129
2.11 常压下气体的粘度(Ⅳ)130
2.12 常压下气体的粘度(Ⅴ)131
2.13 常压下气体的粘度(Ⅵ)132
2.14 常压下气体的粘度(Ⅶ)133
2.15 低压下纯气体的粘度134
2.16 中压下轻质气体的粘度135
2.17 中压下重质气体的粘度136
2.18 高压下气体或蒸气的粘度比(临界区两侧)137
2.19 高压下气体或蒸气的粘度比(含临界区)138
2.20 极性气体的粘度139
2.21 非极性气体的粘度140
2.22 混合气体的粘度141
2.23 气体粘度与压强的关系142
2.24 高温下气体的粘度(常压)143
2.25 温度和压强对气体粘度的影响144
2.26 压强对气体和液体粘度的影响145
2.27 某些气体的粘度和温度、压强的关系146
2.28 根据标准沸点求气体的粘度147
2.29 根据临界值求气体的粘度(Ⅰ)148
2.30 根据临界值求气体的粘度(Ⅱ)149
2.31 根据临界温度和压强求气体的粘度150
2.32 气体的对比粘度(通用)151
2.33 液氨及其水溶液的粘度152
2.34 液态二氧化硫的粘度153
酸、碱和盐
2.35 无机酸等水溶液的粘度154
2.36 硫酸水溶液的粘度(Ⅰ)155
2.37 硫酸水溶液的粘度(Ⅱ)156
2.38 硝酸水溶液的粘度(Ⅰ)157
2.39 硝酸水溶液的粘度(Ⅱ)158
2.40 含四氧化二氮的发烟浓硝酸的粘度159
2.41 磷酸的运动粘度160
2.42 有机酸的粘度161
2.43 氢氧化钾水溶液的粘度162
2.44 氢氧化钠水溶液的粘度163
2.45 氢氧化钾和碳酸钾水溶液混合物的粘度164
2.46 氢氧化钠和碳酸钠水溶液混合物的粘度165
2.47 碳酸钾水溶液的粘度166
2.48 碳酸钠水溶液的粘度(Ⅰ)167
2.49 碳酸钠水溶液的粘度(Ⅱ)168
2.50 硝酸盐水溶液的粘度169
2.51 硫酸盐等水溶液的粘度170
2.52 尿素水溶液的粘度171
2.53 氯化物水溶液的粘度172
2.54 氯化钠水溶液的粘度(Ⅰ)173
2.55 氯化钠水溶液的粘度(Ⅱ)174
2.56 氯化钙水溶液的粘度(Ⅰ)175
2.57 氯化钙水溶液的粘度(Ⅱ)176
2.58 氯化锂水溶液的粘度177
烃 类 和 酯 类
2.59 气态甲烷的粘度178
2.60 液态戊烷的粘度179
2.61 液态癸烷的粘度180
2.62 液态氟里昂的粘度181
2.63 液态氯甲烷的粘度182
2.64 烷烃液体的粘度(常压)183
2.65 液态炔烃和烯烃的粘度184
2.66 液态烯烃粘度的压力修正185
2.67 苯及其化合物的粘度186
2.68 苯与四氯化碳混合物的粘度187
2.69 烃类液体的粘度(常压)188
2.70 酯类液体的粘度189
醇、酮、醛和醚
2.71 醇类液体的粘度190
2.72 甲醇水溶液的粘度191
2.73 乙醇水溶液的粘度192
2.74 乙二醇水溶液的粘度193
2.75 甘油及其水溶液的粘度194
2.76 酮、醛和醚类液体的粘度195
油类
2.77 油类的粘度密度常数196
2.78 矿物油的粘度197
2.79 原油的运动粘度198
2.80 油液运动粘度和压强的关系199
2.81 低粘度油类的粘度200
2.82 石油馏分在高压下的粘度201
2.83 渣油和沥青的运动粘度(或针入度)202
综合算图和计算
2.84 一些液体的粘度203
2.85 有机液体的粘度和表面张力204
2.86 有机液体的粘度和密度(Ⅰ)205
2.87 有机液体的粘度和密度(Ⅱ)206
2.88 有机液体的粘度计算207
2.89 可溶液体混合物的粘度208
2.90 部分互溶液体混合物的粘度209
2.91 不可溶液体混合物的粘度210
2.92 乳浊液的运动粘度211
2.93 固体悬浮液的粘度212
2.94 含水悬浮浆液的粘度213
2.95 分散物系液体无内循环时的粘度214
2.96 分散物系液体自由循环时的粘度215
2.97 液体粘度与密度的关系216
2.98 液体粘度与温度的关系217
2.99 高压下饱和液体的粘度218
2.100 对比温度、对比压强和粘度219
2.101 松香的粘度和熔点220
第3章 表面张力
3.1 酸和酸酐的表面张力221
3.2 烃类的表面张力222
3.3 烷烃的表面张力(Ⅰ)224
3.4 烷烃的表面张力(Ⅱ)225
3.5 烯烃的表面张力226
3.6 烯烃和炔烃的表面张力227
3.7 芳烃的表面张力228
3.8 胺和腈类的表面张力229
3.9 酚类的表面张力230
3.10 酯类的表面张力231
3.11 醇类的表面张力232
3.12 乙醇水溶液的表面张力233
3.13 一些液体的表面张力(Ⅰ)234
3.14 一些液体的表面张力(Ⅱ)235
3.15 纯液体的表面张力236
3.16 纯液体或液体混合物的表面张力238
3.17 液体表面张力的估算239
3.18 液体表面张力与温度的关系(Ⅰ)240
3.19 液体表面张力与温度的关系(Ⅱ)241
3.20 植物油的表面张力242
3.21 非极性溶液的表面张力243
3.22 非临界温度附近的表面张力244
第4章 溶解度
4.1 水在碳氢化合物中的溶解度245
4.2 水在烷烃中的溶解度(Ⅰ)246
4.3 水在烷烃中的溶解度(Ⅱ)247
4.4 水和烷烃的互溶度248
4.5 水在环烷烃中的溶解度249
4.6 水在烯烃中的溶解度250
4.7 水在芳烃中的溶解度251
4.8 水在烃中的溶解度(Ⅰ)252
4.9 水在烃中的溶解度(Ⅱ)253
4.10 水在油类中的溶解度254
4.11 氢在水中的溶解度255
4.12 氢在液氨中的溶解度256
4.13 氢在钢铁中的溶解度257
4.14 氧在水中的溶解度258
4.15 氮在液氨中的溶解度259
4.16 氨在水中的溶解度260
4.17 氯在水中的溶解度261
4.18 氯在氯化钠水溶液中的溶解度262
4.19 二氧化碳在水中的溶解度263
4.20 二氧化碳在水和苯中的溶解度264
4.21 二氧化硫在水中的溶解度(Ⅰ)265
4.22 二氧化硫在水中的溶解度(Ⅱ)266
4.23 二氧化硫在水中的溶解度(Ⅲ)267
4.24 二氧化硫和三氧化硫在水中的溶解度268
4.25 一氧化二氯在水中的溶解度269
4.26 气体在水中的亨利常数270
4.27 气体在石油中的溶解度271
4.28 气体在有机液体中的亨利常数272
4.29 碳酸盐在水中的溶解度273
4.30 硝酸盐在水中的溶解度274
4.31 硫酸盐在水中的溶解度275
4.32 硫酸钠在乙二醇水溶液中的溶解度276
4.33 氯化物在水中的溶解度277
4.34 氯化钠在二甘醇和三甘醇中的溶解度278
4.35 甲烷在水中的溶解度279
4.36 甲烷在液氨中的溶解度280
4.37 丙烷在水中的溶解度281
4.38 烷烃和无水氟化氢的互溶度282
4.39 丁烯在水中的溶解度283
4.40 苯在水中的溶解度(加压)284
4.41 苯类在水中的溶解度(常压)285
4.42 有机酸在甲醇和乙醇中的溶解度286
4.43 有机酸在苯中的溶解度287
4.44 萘在八种溶剂中的溶解度288
4.45 香豆素在甘油水溶液中的溶解度289
4.46 石蜡在石油中的溶解度290
4.47 糖液温度和蔗糖的溶解度291
4.48 有机化合物在水中的溶解度292
4.49 有机化合物在有机溶剂中的溶解度293
第5章 沸点和凝点
第6章 蒸气压无机物
第7章 比热容
第8章 导热系数无机物
第9章 汽化热、溶解热和熔融热
第10章 焓和熵
第11章 临界值
第12章 普朗特数
第13章 扩散系数
第14章 折射率和折射度
第15章 压缩因子
第16章 气液平衡常数、挥发度和逸度
第17章 综合物性算图及其他算图
附录
参考文献889
2、各个版本的《化工原理》教材,附录里面都有。
3、气体粘度和温度压强有关系,以下仅是一个大气压下的N2的粘度:
温度(℃)(单位μPa·s)
0 16.637
5 16.875
10 17.112
15 17.347
20 17.58
25 17.812
30 18.042
35 18.271
40 18.497
45 18.723
50 18.947
55 19.169
60 19.39
65 19.609
70 19.828
75 20.044
80 20.26
85 20.474
90 20.687
95 20.898
100 21.108
