测试-试油-试井-试采定义
试油、试井、测试可以看作是一个概念(Well Testing)的三个不同名称,只是各有所侧重。
试油(气):是指(Well Testing)的整个过程,尤其是指传统试油工艺,是探井钻井中和完井后,为取得油气储层压力、产量、流体性质等所有特性参数,满足储量计算和提交要求的整套资料录取和分析处理解释的全部工作过程。侧重将地层流体采出地面、计算产量、分析性质/化验成分。相对于试井和测试包括的范围更大、涉及面更广。
试井:是一种以渗流力学理论为基础,以各种测试仪表为手段,通过对油井、气井或水井生产动态的测试来研究油、气、水层和测试井的各种物理参数、生产能力,以及油、气、水层之间的连通关系的方法。侧重探井、开发井的钢丝/电缆试井,测量井下压力、温度、压力梯度、温度梯度、压降、恢复等,其他作业为辅助。目的主要是获得地层参数。
测试:包括地层测试和地面测试。地层测试:在钻井过程中或完井之后对油气层进行测试,获得在动态条件下地层和流体的各种特性参数,从而及时准确地对产层作出评价的临时性完井方法。 地面测试:在测试过程中,地面实现对流动的控制和调节(自喷井),对地层流体进行加热、分离、计量、分析、化验,获得油气水产量及流体性质(粘度、密度、凝固点等)及特殊成分含量(Cl-,含砂,含水,含硫化氢及二氧化碳等),获取常压和PVT样品。最后对地层流体进行燃烧处理或回收。瞬时准确测量产量对试井解释、油藏评价和PVT分析具有重要意义。
试采:是在试油(气)之后,开发方案确定之前,为进一步评价储量的经济性和探索油气开采主体工艺及确定开发方案,对单井通过一定的技术方法在较长时间内获取储层产量、压力、液性等储层动态参数所做的全部工作过程。试采从字面意思就可以基本理解,主要是获取油气井在生产过程中的储层动态参数。
