为什么放压后,注水井反吐量很大?
除了返排井液外,楼主说很大,表明油层中流体进入了井筒,而油层中流体能够大量进入井筒的原因只能是地层压力大于井底压力,地层压力大的原因应该是周围相邻的注水井一直在注入导致。
一般控制挤入海水压井行?
直接压井欠妥吧,应该关井测压,看是否超压,如果一直超压,需要关断周围的注水井,看其压力变化,如果下降趋势明显,则可以认为油层连通程度较高,可以做挤入海水压井恢复注水;如果压力有上升趋势,则需要找到超压来源,根据具体的原因进行下一步工作。特别是靠近断层的水井,应该需要注意压力。
