  • 8773阅读
  • 89回复
[原创]看岩心必须弄懂的16个问题 [复制链接]
离线mlyywd
4727
15755
27
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-09-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 阿果 设置为精华(2021-12-27) —
看岩心必须弄懂的16个问题
  1. 粉砂岩中出现大量云母说明什么?
答:首先粉砂岩是经过较长距离搬运,在稳定的水动力条件下缓慢沉降形成的,粉砂岩多产于海、湖底部较深处,在河漫滩、三角洲、泻湖、沼泽地区也较常见;云母一般分黑云母和白云母,是一种常见的造岩矿物,其中黑云母一般不易保存,在岩屑砂岩和长石砂岩可以见到,沿层理平行排列或富集;能在粉砂岩中见到的一般都是白云母,粉砂岩中见到云母说明发生卸载,出现大量云母的粉砂岩一般是三角洲前缘沉积。
2.粉砂岩或泥岩中出现植物碎片说明什么?
答:粉砂岩或泥岩都是水动力弱的特征产物,植物碎片说明有提供植物的环境和打碎植物的水动力环境,植物碎片与搬运的距离短,相对质量轻相关;两者放在一起说明是距提供植物的物源不远沉积之前经过较强水动力打碎,粉砂岩或泥质沉积说明水动力较弱,粉细砂岩和泥岩中出现植物碎片说明距离提供植物碎片不远发生了卸载。如粉砂岩中出现大量植物碎片说明是间歇性洪泛沉积的边部;如果是泥岩中出现沿层出现大量植物碎片说明泥岩沉积区为开阔地带,如植物叶片原地保存,一般形态完整较完整,打碎的植物碎片一般是开阔静水环境的边部沉积。
3.树干容易出现在砂岩中还是泥岩中,为什么,说明了什么?
答:树干容易出现在砂岩中,这是因为母岩区地势较陡,当发洪水时山上生长的树被洪水携带向下游运移,但树干也有一定重量,当地势平坦后便会在河道中沉积下来,所以在这样地形和河流部位一般砂岩较发育。
4.沉积纹层交角越大说明什么?
答:纹层是沉积的最小单元,纹层的倾向表示介质的流动方向。一系列纹层组成一个纹层组,反应相同的水动力条件。二者之间的夹角反应了沉积环境、水流速度等,一般情况下,夹角正比于水流速度。越缓则是水动力条件越弱,夹角越大说明水动力越强,但一般小30度,大于30度一般成因为风成成因。
5.分选好,磨圆差说明什么?
答:分选是水动力是否稳定的标志,磨圆度与母岩类型和搬运距离有关。分选好,磨圆差说明搬运距离不大,相对水动力比较平稳的沉积。但特殊条件下,也可以形成分选好、磨圆差的沉积,如冲积扇上的筛状沉积。
6.磨圆好,分选差说明什么?
答:原理同上,说明搬运长距离后,水动力不稳定相对频繁变化的水动力条件。表明沉积环境一般为河沙沉积。
7.正粒序顶部出现泥砾说明什么?
答:正粒序顶部出现泥砾,一般在沉积时,由于悬浮体含有各种大小不等的颗粒,在流速减低时因重力分异而顶部出现泥砾的结果是重力流特征。在曲流河、网状河的河道沉积中时常出现,是河岸垮塌形成的重力流沉积。
8.正粒序底部出现泥砾说明什么?
答:正粒序底部出现泥砾是冲刷作用造成的。冲刷作用或河岸垮塌造成的。
9.反粒序顶部出现泥砾说明什么?
答:冲刷作用。
10.反粒序底部出现泥砾说明什么?
答:滑塌作用。
11.浪成砂纹波高和波长说明什么?
答:一般情况下,波高随波浪周期和水动力条件的增大而增大,由海向陆逐渐降低;浪成沙纹的波长主要受波**质点在表面附近运动的水平轨迹直径所控制,其值越大,表示形成时的波浪周期越长。浪成砂纹是水浅以砂质沉积为主的沉积环境,其波高与水动力条件的大小有关;波长与可容空间的大小有关,可容空间越**长越长。
12.地震同向轴频率高和频率低能说明沉积环境的什么特征,那种沉积物的颗粒粗,那种沉积物的颗粒细?
答:一般情况下地震同向轴的频率与沉积旋回的频率有关,地震同向轴频率高说明砂泥岩平繁互层反映水体浅水动力频繁变化,这样的沉积环境,沉积物的粒度粗,地震同向轴的频率低说明沉积环境和水动力条件比较稳定,这样的沉积环境多是深水环境,沉积物的粒度细。
13.红层是正粒序还是反粒序?
答:红层几乎无反粒序。红色砂岩地层属于氧化环境的地层,其一般形成在沉积条件比较稳定干燥的环境中,这样的环境多见间歇性水流,间歇性水流的特征多为正粒序特征;即便有水水也比较浅,发育反粒序的“坝”沉积比较少。
14.砾石跌瓦状排列说明什么?
答:说明是牵引流的特征,并可以指示水流方向。
15.旋回是怎样描述的能说明什么?
答:旋回描述的内容包括(从下而上的变化)粒度、颜色、厚度在垂向上的变化,结合岩石成分、颜色、结构和沉积构造特征,进而分析水体(水深)的变化,重点要对粒度的变化作细致描述。同时对韵律的厚度、接触关系、变化趋势等进行描述。每描述完一段岩心后,都要对沉积旋回进行综述,分析旋回的组成特征在垂向上的变化规律与次数,以便分析沉积时的水体变化次数或沉积作用的变化特征,正确地确定其沉积环境。
16.石膏和菱铁矿是容易出现在红色地层中还是出现在灰黑色地层中?
答:石膏容易出现在灰黑色地层,在这样的地层中石膏沿层分布晶型发育较好,菱铁矿容易出现在红色地层中。三工河剖面的菱铁矿结核出现在煤系地层的砂岩中,陆相地层中,石膏也常在红层中出现。
4条评分认可度+10财富+60
banshenxiang 财富 +5 负责点赞 2018-01-15
tkj 认可度 +10 支持原创 2013-10-27
tkj 财富 +50 支持原创 2013-10-27
sunn 财富 +5 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-11-12
油气的有机成藏原理
离线cjmj
1169
5962
14
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
百度搜索到好多链接有这个内容,楼主真的是原创的话建议版主评高分。
离线gustar
777
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
是于老师出的题。
从事测井解释,岩石物理分析,叠前油气检测研究,多多交流。
离线swimfish
771
2325
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,可以标注下出处就行了。
没有最好,只有更好
离线zzm777
21119
19879
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
早就看过了,不过还是谢谢
离线llyy007
60
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢楼主共享!!
离线pboy1
536
256
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
3q all the same. 哈哈
偶是一只菜鸟,想要飞得高点。
离线盛翠翠
307
812
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
又了解到一些新知识,谢谢!
85
124
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
岩心观察发现,砾石近源沉积但磨圆好,这是为什么呢?
离线wyiran
1082
1402
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看一下,谢谢。
