首先,我想说的是,反演出来的构造煤并不一定就是严格意义上的构造煤,但是,但是,一定比原生煤软。我的师兄已经用叠前弹性波阻抗反演提出了预测因子P值,通过数值计算证明P值可以反映煤体结构,从而反演P值大小来反映煤体结构的变化;另外,可以通过LMR变换,同样可以产生指示因子。
你的意思我明白,就是说我凭什么认为是构造煤是吧。
我的思路是,按照波阻抗或者速度的大小给煤体结构分成三类,原生煤,构造煤I,构造煤II,因此分别对应的P值和指示因子的大小同样有三个等级,如果我能找出构造煤尤其是构造煤II的区域,证明这块煤质偏软,相对含瓦斯的概率是不是就稍微高点呢???在生产过程中是不是具有一定的参考价值呢?
另外,测井曲线的特征异常也是有的,据我目前收集的资料来看,部分矿区的构造煤的视电阻率曲线响应特征比原生煤要小,密度异常反应也是有的,你说的不无道理,也就是说不一定所有有异常的都是构造煤,但是只要有异常,说明它与原生煤有区别,在生产过程中就值得注意。
当然了,仅仅是我个人的想法和通过最近的一些工作的心得罢了,欢迎继续批评指正,多交流才能促进相互学习。
