高能气体压裂增产机理主要有以下四方面:
(1)机械作用
高能气体压裂的机械作用指的是其造缝作用,它是该技术最直接有效的作用形式。火药或推进剂燃烧产生的高压气体,会在井筒内迅速建立起高压区,在超过岩石的破裂压力的条件下,这种较高的加载速率导致在地层中形成辐射状的径向多条裂缝体系,不仅穿透近井地带污染区,使导流能力大大提高,而且增加了沟通地层天然裂隙的机会。由于裂缝不都是在垂直于地层的最小主应力方向,裂缝面上的切应力不为零,一旦裂开就会错动而不会闭合。其次压力超过一定限度后,岩石会产生塑性变形,所以当压力下降后仍有残余裂缝。高能气体压裂造缝作用的关键技术在于,通过储层岩石性质和施工参数匹配来控制合适的压力脉冲,使其具有合适的压力上升速率和峰值压力。这样既可产生期望的径向多裂缝体系,又不致于造成对油气井的破坏。
(2)水力作用
高能气体压裂的水力作用,是指伴随的井内液体振荡过程以及压力波的传播、反射、叠加所造成的压力脉冲对地层的振动作用。火药压力发生器是在井中存在液柱条件下引燃的随着高温、高压气体的产生,将会推动井中液柱向上运动,而随着体积增大气体压力又会下降,从而引起液柱向下运动。液柱向下运动压缩火药燃烧产生气体,除部分流入地层外,会造成压力升高,又把液柱推上去,如此产生压力周期衰减波动。这种压力周期波动可以破坏堵塞颗粒与储油岩层之问的凝聚力,破坏附面层,产生松动作用。同时,可使输油孔道毛管孔径发生变化,降低孔隙内表面张力,导致毛细管的周期性胀缩,有利于提高油气渗流速率。
(3)高温热作用
高能气体压裂施工后的井温测量表明,在火药弹点燃后的一段时间内,井温可升高到500-700℃,开始下降很快,在以后几个小时内变慢。这是因为火药燃烧释放出大量的热能,而且相对集中,可在井内和近井地带引起相当大的温度变化。在井内,燃气热量不仅汽化压井液体,而且使压井液柱中建立不均匀分布的温度场。同时,燃气通过套管及射孔孔眼将热量传递给地层,使其温度升高,并足以熔化沉淀在油井附近的石蜡和沥青,从而起到降低原油粘度和表面张力作用,达到增产效果。
(4)化学作用
高能气体压裂的化学作用指的是在燃气中的CO2, HCl, H2S成分遇水形成的酸液对岩层的作用。根据配方的不同,高能气体压裂形成的酸液浓度可以达到百分之十几,甚至百分之二十。加上燃气的高温条件,高能气体压裂的化学作用是不可忽视的。当然,与常规酸化工艺的道理一样,化学作用不但取决于酸液,而且还取决于地层岩性特征。对有些地层,化学作用是微不足道的。而对另外一些地层,化学作用有着不利的负面效应。这些应在压裂弹配方设计中,通过进一步的弹药燃气的化学机理研究来控制。
综上,它不同于水力压裂,裂缝不需要支撑。
