  • 10453阅读
  • 60回复
[技术基础]穿心打捞 [复制链接]
离线sun0boy
34
图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-10-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
穿心打捞
二天的穿心打捞已经结束,作为个新手把这两天的心得写在这里。如有什么地方不对,忘及时提出。小弟有的地方怕描述不好是从别的文章中截来的。忘原作者见谅哈。
我们在电测期间由于井眼问题,地层不稳定等井下问题及操作或设备的原因经常造成仪器或电缆卡在井下。目前比较有效的方法之一就是穿心打捞。穿心打捞顾名思义就是剪断电缆,让电缆穿过钻具中心。一是能解决粘卡在井壁里的电缆,有效的保护电缆。二是下部接有卡瓦打捞筒overshoe 可以直接进行打捞。
打捞工具如下
1. T形电缆槽
2.c形卡盘
3.c形循环挡板
4.卡瓦打捞筒及配套接头
5.快速接头
6.开启快速接头的扳手
7.刮泥器
8. 这个应该是坐在井口卡T形槽不知道叫啥
打捞步骤:
1.       安全会。
沟通真心重要。
2.       安装井口工具和制作快速接头。
选择合适的张力拉着电缆,然后在井口利用T形电缆槽卡住电缆坐在井口。在合适的位置剪断电缆。然后让电缆穿过天滑轮和地滑轮。天花轮一般固定在天车的横梁上,地滑轮固定在转盘底座上或井架底座主梁上。然后接上快速接头,一般快速接头的上部分都是有加重部分的,有的是加重杆有的是用粗的绳套。然后穿过卡瓦打捞筒(或之前就穿过,然后在做头)。然后把快速接头的上头提起,穿过一柱。接上紧好卡瓦打捞筒和其接头。上提电缆,拆除T形电缆槽。
3.       穿心下钻。
下钻,下完第一柱下入井后,用“C”形卡盘将公头卡在钻杆上,检查快速接头各部位是否完好,拆开快速接头,用测井绞车匀速上提电缆至母接头到二层平台,让井架工抓住母接头并将其放入第二立柱的水眼里,然后,绞车下放电缆,司钻提起第二根钻杆立柱并和第一根钻杆立柱连接,平稳下放钻具。重复以上操作,直至将打捞筒下至距仪器顶部接近一个单根长度时为止或者需要中途循环时,这时在钻杆水眼内放平、放稳“C”形循环卡盘,缓慢下放电缆,使快速接头公头平稳地座在“C”形卡盘上。有的为了保险起见,有的会在钻杆上面在接一个短接头的。
4.       探鱼头,打捞。
清洗完鱼顶之后,慢慢下放,当电缆张力缓慢增加后又快速增加至1000磅以上,钻具张力有12吨的变化时,应立即停止下钻。
5.       检验打捞是否成功。
上提钻具35m,电缆张力明显减小,上提电缆使张力恢复正常张力,此时上提电缆长度应为35m。再上提钻具一根立柱,电缆张力应明显减小很多,上提电缆使张力恢复正常张力,此时上提电缆长度应为9--10m。再重复做23次若为一样,可断定已打捞上仪器。为确保打捞成功率,可接上方钻杆开泵循环钻井液,若泵压明显快速上升,停泵后泵压缓慢下降或不下降,可断定已打捞上仪器.
6.       拉断电缆。
卡上T形电缆槽然后挂在吊卡上,拉断电缆。这时通常的做法,不过SLB的仪器就是牛x,又让我张见识了。他们把电缆接上,通过电缆控制,让电缆在仪器处自行脱钩。
7.       起钻,甩仪器。
起钻时,操作液压大钳之类的一定要平稳。起出来后,一定要盖好井口。
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 资料分享奖励,感谢您的分享 2012-10-16
离线philosophic
1387
1400
13
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第八个图不是井口座筒上面放了个台钳吗?
离线coverme
6308
3416
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
写的真心详细
离线lhsongxy7012
4028
14639
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
感谢分享这样的知识
离线philosophic
1387
1400
13
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
slb用电缆拉断,应该是在弱点处断开吧,仪器串上部安装一个弱点,8000lbs或者6000lbs等等,电缆的拉断力可以达到20000lbs,就是为了在仪器遇卡超拉时断开的,防止从电缆中间断开,造成电缆在井内堆积,给下一步打捞造成困难。
不过也有可能是人家的仪器有自动脱钩的功能?比较好奇,估计是从弱点处拉断的。
离线nanji1986
75
242
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
写的很详细,楼主有心了~!
离线dghusj
2754
648
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第五个工具用起来可能费劲,把手柄加长。
离线杨将军
35
85
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
很好很不错
离线saifushiyou
107
164
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不错,学习啦
离线airman22
262
825
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我这边井况很好的井只要使用双packet的电测工具100%卡钻,现在穿心打捞我们这里已经是常规作业老
