  • 2168阅读
  • 11回复
[咨询求助]水平井水平段起钻倒划眼憋转盘 [复制链接]
离线zxfplayer8
19
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-10-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
水平井在水平段起钻遇阻,倒划眼有憋转盘,划过的井段上提下放仍然困难,需要重复倒划,请教下高人可能是什么原因造成的。该井段为砂泥岩互层。
离线syjlljs
230
42
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
你把参数给我,我给你计算一下是否存在岩屑床。
离线孤雁思莹
242
345
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼上,岩屑床怎么计算??
离线zxfplayer8
19
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
水平井肯定会不同程度的存在岩屑床,但是应该不会造成划眼如此困难,现在倒划了几十米情况不见好转,特别是过钻具接头处时更严重
离线airman22
262
825
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
应该是泥岩缩径或者坂土含量过高导致砂岩泥饼比较致密的缘故
离线罗成波
78
118
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一、大位移井、水平井划眼需要注意的问题
        首先应该弄清楚是因为什么原因划眼,井眼轨迹差、井下存在大肚子、井壁失稳、沉沙过多、软泥岩缩径还是膏盐层缩径。以你的粘切情况来看,排量满足的情况下携砂应该是没有问题的。如果井眼轨迹差,划眼时憋钻严重,但是反复拉划后能够畅通,泵压正常;井下存在大肚子的情况,需要考虑用重浆或者稠浆举砂,防漏措施可以在重浆里加入随钻堵漏剂;如果是井壁失稳,垮塌物多,划眼时会有憋泵现象,而且扭矩波动大,需要考虑重浆或者稠浆举砂,尽量不要全井泥浆提粘切,同时加大封堵剂和抑制剂用量,在此基础上仍然垮塌,则需要提密度;沉沙过多的情况下,只要没有太大的掉快,划过之后应该恢复正常,但是接单根时返水会比较明显;软泥岩、膏盐层缩径,拉划后接单根重复划眼的可能性比较小,这样的地层每钻进1根单根后都应该划眼一次,同时每200米进尺或者钻进3天左右,短起下一次,控制低失水,泥岩层加大抑制剂用量,膏盐层钻进时,泥浆中的无机盐浓度不要控制太高,适当溶蚀一些会使井眼更畅通,但是过度溶蚀会形成大肚子不易带砂。当然泥浆性能不好,HTHP失水大也会在高渗透率地层形成虚厚泥饼,但是这种情况下划眼比较容易。
        随时了解地质情况和工程情况,了解井身质量和井眼轨迹,对泥浆工作会有很大的帮助。
        水平井划眼绝对不能像直井和普通定向井那样轻压划眼,必须加大钻压划眼,有条件的可在钻头上部加一根短钻铤和一只小直径210-212mm的稳定器进行划眼,基本可以杜绝划出新眼。
二、大肚子井眼如何划眼
        1、提高泥浆的粘切,用动塑比高的泥浆
        2、泥浆里加携沙剂,划眼一段用高粘切泥浆推一下,清扫一下井底。
        3、坍塌井段划眼一定要防止憋泵,任何时候开泵都要先小排量,然后逐渐加排量的办法,防止新的坍塌。
        4、井塌划眼千万要防止憋泵,划眼憋泵卡钻风险很大。
        5、起钻前用稠泥浆封一下,防止塌块沉到一块形成沙桥。
三、短起下的主要用途
1、对新打的井眼进行短起下可以修理井壁畅通井眼,防止因为进尺打多了,起钻不好起。
2、对于大斜度井和水平井因为携沙不好形成岩屑床,通过短起下破坏岩屑床,带出砂子,可以防止憋泵、起钻拔挤卡钻的发生,这可以叫做砂子搬家。
3、打开油层,特别是不熟悉地层的探井刚打开一个油层,对于地层压力不熟悉,通过短起下测后效了解钻井液密度是否能平衡地层压力。
4、完井封好地层后,搞个短起下干通一下,可以破坏一下砂桥,把大的掉块赶到井底,有利于电测成功。
四、划眼与倒划眼
        往下就是划眼,往上就是倒划,“倒划眼是在起钻过程中上提钻具遇卡,钻具起不出,需要边上提钻具边转动钻具,使井眼扩大的过程。”这种说法并不全面,现在大位移井起钻都是倒划眼起钻,因为直接起钻根本就无法起出钻具。
划眼是下钻过程中遇阻,井眼小,钻头通不过去时需要划眼扩以下井眼。倒划眼是在起钻过程中上提钻具遇卡,钻具起不出,需要边上提钻具边转动钻具,使井眼扩大的过程。
划眼塌块带不出来造成的,应该在泥浆方面想办法:提高泥浆的粘切,用动塑比高的泥浆泥浆里加携沙剂,划眼一段用高粘切泥浆推一下,清扫一下井底坍塌井段划眼一定要防止憋泵,任何时候开泵都要先小排量,然后逐渐加排量的办法,防止新的坍塌起钻前用稠泥浆封一下,防止塌块沉到一块形成沙桥。
一通、二冲、三点划”包括使用“领眼公锥”、“领眼钻头”等是针对软地层,防止划出新眼采用的技术措施。
1条评分财富+25
wengjizhi 财富 +25 应助奖励,感谢您的应助 2012-10-29
离线淡定
237
576
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下
纵有千古,横有八荒;前途似海,来日方长!
离线feiniao315
285
616
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
五楼学些了····
离线c1_wangyf
1133
3909
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
5楼写的很多,基本都覆盖了。
大致上就是井眼不是非常光滑,尤其是使用马达定向的情况下,而且无论地层软硬,软地层当中出现划眼困难的情况不多(排量跟得上的情况,岩屑基本在井底也存不下;狗腿大的地方也被划没了)。硬地层出现划眼困难的情况比较常见,主要是马达定向的狗腿可能比较大,井眼不是很光滑,而划眼过程都是旋转的状态,马达弯角带动钻头一起旋转,这样可能需要比钻头尺寸略大的井眼才能正常旋转通过,而滑动钻进的那一段的井眼尺寸可能刚好比钻头大一点儿,而小于弯角马达带动钻头旋转划眼通过所需要的井眼尺寸,所以出现划眼出现遇阻的情况。
而使用旋转导向在硬地层中钻出的井眼很少出现这种情况,反而是在软地层中由于地层稳定性差可能出现地层垮塌掩埋钻具使倒划眼困难的情况,但是我觉得你说的应该是使用马达咋硬地层中钻进后划眼出现的情况。
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2013-03-11
离线lehelem2011
1100
96
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下
