  • 1346阅读
  • 7回复
[咨询求助]求孔隙度 [复制链接]
离线逆风坚持
64
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
急求,各位高手们,如何根据补偿密度求孔隙度,有补偿密度测井曲线,用什么软件求出孔隙度变化曲线啊?谢谢!
离线风兮云溪
158
18
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
关注.........
离线徐谋
91
213
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
关注。。。
离线zjw
796
1365
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
孔隙度=补偿密度读的值-骨架密度值/流体密度-骨架密度值 这样就把孔隙度求出来啦
孔隙度曲线在FORWARW软件可以实现。
1条评分财富+3
petrochinaxj 财富 +3 热心助人,感谢您的帮助 2012-11-04
离线petrochinaxj
2172
5524
110
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
应用于确定地层孔隙度的方法主要有声波、中子和密度测井。它们的测井值主要决定于孔隙度和岩性,与孔隙流体性质也有关。因此对于单矿物、完全含水的纯地层,只用一种孔隙度测井方法如中子或密度测井便能求得孔隙度,如岩层无次生孔隙,用声波测井也能求准孔隙度。
砂岩的骨架矿物主要是石英,其次是长石,它们的中子、密度和声波测井曲线很接近,因此常把砂岩当作单矿物(石英)岩石,用一种孔隙度测井来计算地层孔隙度。但对碳酸盐岩,复杂岩性储集层以及含多种矿物的砂岩,由于含有性质明显不同的几种骨架矿物,故必须将两种或三种孔隙度测井组合才能求得较准确的孔隙度值和岩性矿物成分。
但地层中有发育的裂缝等次生孔隙时,一般认为密度和中子测井能反映次生孔隙,所计算的孔隙度是包括次生孔隙度在内的总孔隙度。但声波测井不反映次生孔隙,所计算的孔隙度是原生粒间孔隙度,因此,因此将三种孔隙度测井组合使用,可求出地层的次生孔隙度。
中子测井原理
中子测井是用中子探测器直接测量地下地层中的热中子和超热中子的密度,它能记录孔隙度随深度的变化曲线。中子由中子源射向地层,在源的周围首先被减速,使其能量减小,最后变为热中子。在中子源周围,为快中子的减速区,稍远处为热中子的扩散区。中子测井就是利用与源有一定距离的中子探测器来测量超热中子(0.2~10eV)或热中子(0.025eV)的密度。通常在较长距离条件下,当地层中的孔隙度大,含氢量高时,中子的计数率低,而地层孔隙度小,含氢量低时,中子的计数率高。根据这种原理,通过模型井的刻度,用中子测井即可测量地层的孔隙度。
密度测井原理
利用伽马射线与物质作用的康普顿效应,研制出补偿地层密度测井仪。利用固定强度的伽马射线源照射地层,伽马射线穿过地层时,由于产生康普顿效应,伽马射线会被吸收,地层对伽马射线吸收的强弱决定于岩石中单位体积内所含的电子数,即电子密度,而电子密度又与地层的密度有关,由此通过测定伽马射线的强度就可测定岩石的密度。
孔隙度曲线.zip (499 K) 下载次数:4 ,你所在用户组没有附件下载权限
附件: 三孔隙度测井.zip (1488 K) 下载次数:17 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线petrochinaxj
2172
5524
110
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
对于一个油田来说,在漫长的勘探与开发过程 中,很难保证所有井的测井数据都采用同类型的仪 器、统一的标准刻度器以及同样的操作方式。这样, 必然会在井与井之间引人以刻度因素为主的误差,在实地测井中,测井仪器、测井时间、操作人 员本身素质等因素也会给测井曲线带来误差。为获 取准确反映地层的真实信息,需要对测井曲线标准 化,即将全油田各井的同类测井数据统一到同一刻 度水平上,增强可比性,这样才能排除非地质因素的 影响,保证计算储集层地质参数的可靠性,保证物探 技术应用中合成地震记录等的应用数据的准确性。 常用的测井曲线标准化方法有标准层法、重复段比 较法和邻井对比法等。但如果在工区内既找不到稳 定的标准层,又没有近距离的邻井或没有重复测井 段时,三孔隙度(密度、补偿中子和声波时差)交会 图便是一种可用的方法。三孔隙度交会图版是根据 纯岩性纯水层响应方程建立的理论图版。交会图上 的每一条纯岩石线代表不同孔隙度的单矿物岩石 线。这种图版是用密度、补偿中子和声波时差三种 测井数据两两组合形成的,用这种方法来检查测井 曲线的质量,确定校正量。
针对探井三孔隙度测井曲线的标准化方法.pdf (198 K) 下载次数:19 ,你所在用户组没有附件下载权限
1条评分财富+5
cjmj 财富 +5 热心助人,感谢您的帮助 2012-11-04
离线cjmj
1169
5962
14
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个测井上用得多一点, petrochinaxj 很热心
离线曲苦美美
32
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
碳酸盐孔隙度大多是交汇
