  • 2995阅读
  • 19回复
电潜泵采油,油套压同产量的关系? [复制链接]
离线木公子
68
635
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-11-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这口井电潜泵采油。两段中,第一段油压的突然上升和产量的下降,第二段中,套压的升降同产量的关系,对应的非常好。邻井有一口注水井,累积注水量10000多方。请教各位大侠,这几者之间存在什么内在联系吗?不胜感谢~~
2条评分认可度+10财富+25
tkj 认可度 +10 提出问题 2013-05-02
tkj 财富 +25 提出问题 2013-05-02
离线forrestxlq
927
2106
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
首先,第一段,油压突然上升只是一个点,不是稳定上升,这个应该属于计量问题;第二段套压上升,产量上升的可能是:电泵入口的压力Pin=套压+沉没度折算压力,假定沉没度没变,套压升高,泵入口压力上升,导致产量上升。随后你们肯定放套压了,产量回归平稳生产。
3条评分认可度+10财富+38
tkj 认可度 +10 追加 2013-05-02
tkj 财富 +25 追加 2013-05-02
胜利北斗星 财富 +13 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-11-18
Do anything with concentration like Forrest Gump.
离线木公子
68
635
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 forrestxlq 的帖子
forrestxlq:首先,第一段,油压突然上升只是一个点,不是稳定上升,这个应该属于计量问题;第二段套压上升,产量上升的可能是:电泵入口的压力Pin=套压+沉没度折算压力,假定沉没度没变,套压升高,泵入口压力上升,导致产量上升。随后你们肯定放套压了,产量回归平稳生产。 (2012-11-05 11:08)
谢谢您的指教。那么,还有问题,就是套压上升的原因是什么?一般情况下,是脱气的原因还是井底流压升高?
离线木公子
68
635
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 forrestxlq 的帖子
感觉,一般情况下,井底流压应该认为不变,脱气,导致套压上升,沉没度下降,泵效降低,产量下降,所以才会放套压。但现在这个,感觉和正常不太一致~
2条评分认可度+10财富+25
tkj 认可度 +10 参与讨论 2013-05-02
tkj 财富 +25 参与讨论 2013-05-02
离线changlewuxia
535
1085
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第一段感觉属于异常点 时间那么短 一般都可以忽略不计吧
离线luoxiqq
2733
2971
40
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不错,学习了
离线forrestxlq
927
2106
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 木公子 的帖子
木公子:谢谢您的指教。那么,还有问题,就是套压上升的原因是什么?一般情况下,是脱气的原因还是井底流压升高? (2012-11-05 11:16)
是不是脱气的原因你看一下这口井的生产气油比是不是增加了?我认为这口井井底流压那一段稍有上升,含水也有一点上升,后来趋于平衡。
1条评分财富+9
胜利北斗星 财富 +9 热心助人,感谢您的帮助 2012-11-18
离线木公子
68
635
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 forrestxlq 的帖子
forrestxlq:是不是脱气的原因你看一下这口井的生产气油比是不是增加了?我认为这口井井底流压那一段稍有上升,含水也有一点上升,后来趋于平衡。 (2012-11-05 13:54)
对,溶解气油比和产气量都升高。您说,井底流压也有升高,您从哪里看出来的?
离线swpitony
574
678
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
井底流压升高,产量降低才是呀
离线swpitony
574
678
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
应该是气体的影响吧
1条评分财富+6
胜利北斗星 财富 +6 热心助人,感谢您的帮助 2012-11-18
