geodraw
: 计算地层压力梯度必须使用原始地层压力数据,计算油藏或气藏压力梯度要使用油藏或气藏压力数据。因此,先要确定你要计算的是那个压力梯度,然后要确定你使用的压力数据对不对;很显然你使用的压力数据肯定不对,必须将一关二关的 ..
(2012-11-05 22:23)
谢谢!
说实在的,我是搞地质的,对于压力梯度的计算接触很少,只知道怎么算,怎么用,但这个原始地层压力数据是怎么来的,应该怎么来不是很清楚。
对于这次所测出的几个压力数据,个人认为如果用来求压力梯度的话,应以大的那个为准(5.223Mpa),理由是:在同一个系统中,在没有外界加压和测压仪表出问题的前提下,实际地层压力应大于或等于所测得的压力,而对于致密地层,地层压力恢复又较为困难,所以所测得的最大压力数据才更接近于实际地层压力。
至于您说的“必须将一关二关的压力通过计算恢复到你想要的压力数据”意思我懂,但不知道怎么恢复,能说的更详细点吗?
