Topaze中的intake确实可以计算井底压力。一般的生产数据只有油压,我们把油压当做井口压力,用管流模型折算到井底。
Topaze导入井口压力和产量数据之后,会有一个产量历史图,上面是产量和累积产量,下面是井口压力,如下图:
然后用用well intake定义好折算的相关参数,点击Extraction后,出现如下的对话框:
勾选“use intake”,设定压力计的深度,进行折算。点击OK后,会看到折算的进度条,折算之后产量历史图的下面部分显示的就是折算之后的压力了,可以在这个图上点击右键,选择dump data,就可以把图中的数据导出了。
