  • 1991阅读
  • 16回复
[咨询求助]为什么达西定理公式中速度房和压力增长方向相反? [复制链接]
离线zlzy594
802
233
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-11-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
为什么达西定理公式中速度方向和压力增长方向相反?
离线smartdou
221
308
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
正确的说:应该是速度方向和压力降低变化方向相反。也就是说,当流体从A点流到B点时,压力是从高点流向低点的,所以,这也是达西速度方程右端为什么使用“负号”的原因。
2条评分认可度+10财富+13
earthworm 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-11-15
earthworm 财富 +13 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-11-15
离线☆奋斗
334
42
13
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 smartdou 的帖子
smartdou:正确的说:应该是速度方向和压力降低变化方向相反。也就是说,当流体从A点流到B点时,压力是从高点流向低点的,所以,这也是达西速度方程右端为什么使用“负号”的原因。 (2012-11-14 20:11)
答对了
离线xj200509329
1253
395
21
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
嗯,解释挺好的!
离线zlzy594
802
233
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 smartdou 的帖子
从A点流向B点,流体流动方向是由A至B,假设A点的压力为P1,B点的压力为P2,那么P1>P2。照你所说压力降低变化方向应该是由P1至P2方向,即A点到B点的方向,这样的话,就和速度方向相同了,何来负号呢?
离线smartdou
221
308
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
通常说的压差是变化后的压力P2减去变化前的压力P1,由于P1>P2,所以,压力梯度P2-P1/(L2-L1)为负值,所以达西公式前面通常要加一个“负号”。但在大家通常使用达西定律到油藏渗流和产量计算时,将用地层压力Pi减去地层流动压力Pwf,压差就为正值了,一般也不写这个负号。希望能进一步解答您我问题。谢谢!
离线zlzy594
802
233
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 smartdou 的帖子
smartdou:通常说的压差是变化后的压力P2减去变化前的压力P1,由于P1>P2,所以,压力梯度P2-P1/(L2-L1)为负值,所以达西公式前面通常要加一个“负号”。但在大家通常使用达西定律到油藏渗流和产量计算时,将用地层压力Pi减去地层流动压力Pwf,压差就为正值了,一般也不写这个负号。希望能 .. (2012-11-15 12:21)
感谢耐心解答!!!
离线04405115
213
84
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 smartdou 的帖子
原来如此,当初研究了三年的这个东西,就是没搞懂!
离线情非得已
140
1126
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这样理解也比较容易,就是压力的降低实际上是能量的传导,这些能量最终转化为流体的动能,也就是 速度增大的方向。相当于物理学中势能向动能的转化。
你的,我的,阿果的。
离线xj200509329
1253
395
21
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
嗯,解释通俗易懂的!
