请问是气井吗?
射孔前,由于地层被固井泥浆和套管封住,没有流动通道。此时安全。
通常地层压力是小于套管中液柱压力,这样的超压保证了不会发生井喷。
如果是油管下放射孔,通常会有DST的测试管柱,会有一个封隔器分开油套环空和地层。同时,循环阀能够控制油套环空和油管之间的联系。而油管和地层的联系可以通过测试球阀来控制。
射孔前,通常会把油管中的泥浆替换成轻质流体(海水,柴油或者是N2),然后打开球阀,加压射孔,等待一段时间后,保证油管压力低于地层压力,这是,地层流体流出,进行正常测试。
测试结束后,关闭测试球阀,从环空逆循环泥浆以驱替油管中的油层流体,油管地面看到泥浆返排后(整个油管被换成重水泥),打开测试球阀,逆循环泥浆,将测试阀下部的地层流体替换成泥浆。测试结束。
如果是在测试过程中发生井喷,说明测试阀没有关闭好,或者是地面设备安全阀没有起到相应的作用。
如果测试后,可能的操作时,驱替结束,操作人员以为井下没有地层流体(油或者气,通常是气井),收回封隔器,起测试管柱。由于超压所压住的一段气体,由于扰动,可能会冲出井底。由于有气体掺入油管和油套环空,导致上覆液柱压力下降。压力下降,导致回压进一步减小,很多地层流体流出。
更要命的时候,这个时候,封隔器已经收回,没有办法封隔地层和环空,环空中也进入气泡,没有办法通过逆循环来压井....井喷不可避免了。
