3.高能气体压裂施工工艺
根据压裂药下入及点火方式的不同,高能气体压裂工艺分为三种:
(1) 电缆下入高能气体发生器、地面加电引燃的工艺。
用中心铝管及电缆将压裂药柱串接在一起,中心铝管内装点火药柱,铝管上端装点火头,最下部药柱底端的铝管端部用堵头(堵头可承受药柱重量)拧死,电缆接在点火头上,用电缆车将其下至预定层位(磁定位),地面加电引燃点火头,点火头引燃铝管内引火药,加热中心管,再引燃药柱。
(2) 油管下入高能气体发生器,投棒撞击点火引燃的工艺
用中心铝管、中接头将压裂药柱串接在一起,中心管内装点火药柱,最下端用堵头拧死,最上端装击针座,击针座下面是发火药,用变扣将击针座连接在油管的末端,下到目的层后,地面投棒将压裂药柱引燃。
(3) 用固体药点火引燃液体药的工艺
从地面按比例配制设计需要量液体药,然后将液体药注入管柱内,用顶替液将液体替至目的层段,然后上提管柱到一定高度,从井口投入固体点火药等待其燃烧,或者是提出管串,用电缆下入点火药柱地面加电引燃液体药。在施工过程中需放入隔离器材,如水泥塞、隔离塞等。
