上周上了一节储层建模的课,终于弄懂了变差函数是如何计算的。
主要就是根据变差函数公式,对一系数据根据距离逐一计算变差函数值。基本上知道如何计算了。
下面举例:
变差函数公式::
右边为计算的变差函数值,左边N(h)为数据的个数,
Z(xi),Z(xi+h)分别为xi及xi+h两点处的观测值。 h——两观测点间的距离 假如已知规范井网孔隙度值如下: 10 12 11 15 14 13 15 14 12 11井网间间隔为50米,试计算h=100时东西方向上的变差函数值? 计算过程为:先找出间隔为100米的数据对 有(10,11),(12,15),(11,14),(13,14),(15,12),(14,11)共6个数据,计算这些数据差的平方,并求和得到38,则变差函数值=38/(2*6)=3.17 当h取不同值时,就可以得到多个变差函数值,然后就可利用计算的变差函数值进行拟合。如果把东西向当作主物源方向,在进行垂直物源方向和垂向上的拟合。就可以得到一个相当于椭球体的三个轴处的拟合值和参数,这样,这个椭球体就可确定,进而用来预测空间上的值。
