UID:377222
- 注册时间2011-07-24
- 最后登录2024-05-19
- 在线时间32548小时
访问TA的空间加好友用道具
一. 高能气体压裂的作用机理及增产原理1.裂缝产生的机理裂缝的起裂:气体发生器在目的层段引燃后,药柱以优化燃烧方式进行可控燃烧,迅速产生高温高压气体,对井壁形成脉冲加载,使井筒周围的岩石受到压缩,当井筒内的压力超过对应加载速率下地层岩石的破裂压力时,即在井筒周围形成多条径向裂缝。高能气体压裂压力时间过程如下图所示: 图2 某致密砂岩油层中HEGF实测P-t曲线由图可见,当压力由A点上升至B点时,出现压力台阶,这预示着井筒周围的岩石开始起裂。此时,目的层段的容积稍有增大,但推进剂在较高的环境温度和压力下具有较高的燃速,因而压力自B点稍有下降后,又迅速上升至C点,达到峰值压力,主要走向上的径向裂缝形成并向地层中快速延伸。裂缝的延伸:达到峰值压力后,发生器产生的大量燃气继续释放,当高速进入裂缝的燃气在缝内形成的压力超过裂缝的延伸压力时,裂缝得以延伸,井筒中的压力不断下降,至D点时,井筒压力与地层压力逐渐趋于平衡,裂缝的延伸终止。裂缝形成后,由于径向裂缝的随机性,不都是垂直于最小主应力方向,那么缝面上的切应力不为零,在这种残于应力的作用使缝面产生错动或位移,因而裂缝不能完全闭合,国外的实验也证明裂缝确实存在,宽度在0.381~0.762之间。另外,压力超过岩石的屈服极限后,岩石会产生塑性变形,所以当压力降低后仍有残于裂缝,而破碎下来的岩屑可成为裂缝天然的支撑剂。2.高能气体压裂的增产原理高能气体压裂后形成的裂缝不能完全闭合,因而裂缝本身的导流能力强;裂缝一般足以穿透伤害带,对于裂缝性地层这种多裂缝体系又可沟通近井带的天然裂缝;另外,由于燃烧产生高温高压气体,不但可以熔化在井筒附近沉淀的沥青及石蜡、降低原油的粘度,还可以在井筒中产生水力振荡作用延伸裂缝和清理油层堵塞,所以高能气体压裂后,大大降低了近井带的渗流阻力而提高产能。
