首先要做的是试样的采取和制备:试样的采取按GB/T450进行,每个试样应切成70mm×70mm。试样按GB/T10739进行温湿处理。实验步骤:选择压力量程,纸板为0.4~0.6mPa,纸张为0.2~0.4mPa。调整夹持系统,使压力能够防止试样滑动,但不应超过1200kPa。升起上夹盘,将试样覆盖于整个夹盘面积,然后给试样施加足够的夹持压力。如果需要,应按照仪器手册调节液压显示装置的零点,然后施加液压压力,直至试样破裂。退回活塞,使胶膜低于胶膜夹盘的平面。读取耐破压力指示值,精确值1kPa。然后松开夹盘,准备下一次试验。当试样有明显滑动时(试样滑出夹盘或在夹持面积内起了皱褶),应将该读数舍去。如有疑问,应用一个较大试样迅速确定试样是否产生滑动。如果破裂形式(如在测量面积周边出断裂)表明因夹持力过高或在夹持时夹盘转动致使试样损伤,则应舍弃此试验数据。若未要求分别报告试样正反面的试验结果,应测试20个有效数据;如果要求分别报告试样正反面的测试结果,则应每面至少测的10个有效数据。另:试样破裂时,机器显示的数值是耐破度,一般我们所需要的数据是耐破指数,而耐破指数由耐破度除以定量而求得,以kPa·㎡/g表示。以所有测定值的算数平均值表示结果,并报出最大值和最小值,计算结果取两位有效数字。
