琥珀的变身记 从大自然的产物到被人类加工后的成果 人类就喜欢改造自然,给大山安上梯子,给大海造个沙滩,给老鼠转点人的基因,当然所有好看的石头更不能逃出人类的手心了。这就有了琥珀的变身。第一图,大自然的石头
美丽变身第一步
波罗的海琥珀一般是从海里被吹到岸边上来的,被拾海人捡到,送到工厂里去加工。至少在丹麦,捡琥珀就像捡和田籽料一样,是靠天收的。 琥珀到了工厂,很多琥珀料子很松,就是调渣的那种,要想让它比较结实,就需要加一下热。然后去掉皮。
就是美丽变身第一步了
在第一次变身中主要有两点,
1、去皮,去皮就是把外面一层松的皮子磨掉,但是有的为了好看,或者保持原石的模样,留一块皮,也很好看,后面会贴出来样子。
2、加热,加热会让原来细小的空气泡爆开成所谓的太阳花,这是被世界琥珀协会同意的处理方式,不会破坏琥珀本身的结构,只会让它更漂亮。具体怎么处理,以后可能会谈到。
很多造假的也利用这一点,只要记住,爆花是原来的气泡造成,所以会在不同的层面上,向不同的方向爆,所谓的很灵动,在阳光下,任何一个角度都会闪烁才会是真的。
一面留皮的琥珀,先留皮,后加热,烤色
上贴的花珀背面,红棕色的皮,说明烤过了。
没有烤过的,光磨皮的是什么样子的? 这个琥珀集中了未加热琥珀的几个特点, 1、气泡 2、天然爆花 碎小的花是压制的,整片的大花是天然琥珀加热的。 气泡一加热就炸,有的磨皮产生的热都会让它炸开。这个琥珀这么多气泡还没炸,说明没加热。 天然爆花就是由于自然界的原因导致加热爆花,这种爆花一般都很小,就像这个琥珀右手上的那一朵小小花。
第二次美丽变身 1、雕刻:一般是大块,比较具有收藏价值 2、镶嵌:可大可小,一定是重量和体积都是人体能承受的范围内的。 3、磨成珠子,穿起来:一样具有收藏价值,祈祷用的珠子,都是这样来的。 雕刻:题材各异,老外,老中喜好各异,目前市场上大块的琥珀都是人工雕制,所以重样的很少,如果有米,可以淘来珍藏。 第一件:取自丹麦哥本哈根的amber house,他家在中国也有分店了。其实是老外雕的欢喜佛,没想到,还很有中国味道。
台湾雕刻大师的作品,很中国的。
镶嵌:一般都是饰品。大家在挑选时候注意,如果您真的希望是琥珀珍品,那就不要苛求完美,自然界完美的东西几乎没有,就像我们人类自己一样。
买首饰,尤其是戒面,吊坠,耳坠之类。一定要想好了,你是要好看,还是要收藏。如果收藏,就不要计较是不是完美。 下面是几款压制琥珀,也就是到不了一克的碎琥珀加热加压,融合在模具里,做成的首饰,还是琥珀成分,但是前身是碎渣。如果只是为了装饰,可以推荐这种,便宜,好看,也是琥珀。
还是压制琥珀 打磨成这样,得去掉多少琥珀啊?国际市场上琥珀可是论克卖的,谁也不会脑袋进水的给你做成这种形状。
关于琥珀真假,
1、用普通水和饱和盐水法测琥珀的浮力
2、用验钞机看琥珀的荧光反应
3、用酒精滴在琥珀上30秒,发粘,不是琥珀!(在不显眼处测试)
4、洗甲水滴在琥珀上30秒,发粘,不是琥珀!(同上
