现场避免气侵及气侵处理值得借鉴的技术要点:
(1)为避免长时间停止循环或起钻抽吸,而使井底聚积相当数量的天然气并形成气柱,在密度差作用下或开泵循环时,导致气柱向上运移膨胀,大大降低井底压力,天然气上升越接近地面时,体积会迅速膨胀,从而取代井筒大量修井液,发生修井液外溢现象。现场作业时,应该尽量减少停止循环的时间,起钻要避免抽吸,起完钻要尽快下钻,等工具下至一定深度,再做其他必要的辅助工作。
(2)由于在开井状态下,气体膨胀是一个加速过程,在修井起钻过程中,单纯依靠修井罐液面变化很难监测发现溢流,可以采取流动测试的办法。就是停泵(或停止起下钻)观察以判断井内流体是否在流动,即井口自动外溢。流动测试可以直接观察是否发生了溢流。一旦确定,应立即关井。
(3)对天然气活跃的井,在做好天然气上窜速度监测的同时,下钻应分段循环排出天然气。若后效严重应通过液气分离器节流循环以便排除天然气,防止因发生判断失误而引起的井喷。
(4)气侵修井液ρ在不同深度是不同的,绝不能以地面气侵修井液ρ乘以垂直井深计算修井液柱压力。
气侵对修井液柱压力减少的影响,浅井大于深井。仅仅由于气侵,井底液柱压力的减少是非常有限的。只要采取有效除气措施,不会有井喷危险。通常关井套压大于油管压力,差值越大,反映气侵程度越严重。
(6)使用司钻法时处理气侵时,泵工和节流阀操作员要协调好,开泵速度要慢,使节流阀操作员有更多时间来调整。当气体接近井口时,气体膨胀作用为使油压保持不变,节流阀操作员反应时间很大程度上取决于压井泵速,为此选用较低的泵速是很重要的。第一循环周结束,大多数情况下,关井油套压应相等并等于初始关井油压,如果关井套压明显大于油压,可能是新的溢流进入环空,此时,应继续循环使溢流安全出井。第二循环周结束,压井成功表现为关井油套压都为零。否则,有可能是下列情况:A 井内有圈闭压力, 油压=套压>0;B 新的溢流侵入,0=油压<套压≠0;C 压井液密度不够,油压=套压>0
(8)用反循环压井处理气侵时,环空有气体(如封隔器下面的圈闭压力),为将气体溢流泵如钻具内,环空内液体流速必须大于气体滑脱速度。
(9)应用体积控制法处理气侵技术时,气体到达地面时将少量的加重井液缓慢地泵入环空中,如加重的盐水效果最好,因为其黏度较低能相当快地通过气侵井液下行。然后放掉气体,直到关井套压降低的值与泵入重井液产生的静液压头值相等为止。不要放掉液体,允许液体有充足的时间通过气体下行。泵重井液时由于压缩气柱可能增加地面压力,这一增加值也应放掉。
详见附件《天然气井气侵井下作业工艺处理解析》和《对做好修井作业井控的几点认识》文章介绍
天然气井气侵井下作业处理解析.zip (12 K) 下载次数:2 ,你所在用户组没有附件下载权限 对做好修井作业井控的几点认识.pdf (85 K) 下载次数:2 ,你所在用户组没有附件下载权限
