  • 2920阅读
  • 4回复
[名词]油气藏工程常用术语-渗流机理 [复制链接]
离线changjf
25722
13572
399
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-01-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 阿果 从 石油词条 移动到本区(2013-01-20) —
5.l  渗流力学 mechanics of fluid flow through porousmedia
研究流体通过各种多孔介质流动时的运动形态和运动规律的科学。
5.2  多孔介质 porous media
由大量连通或(和)不连通的空隙和骨架组成的固体。
5.3  双重孔隙介质 double porosity media
这类介质由两个系统组合而成,孔隙性介质构成岩块系统;裂缝性介质构成裂缝系统。两个系统按照一定规律发生彼此间的传质交换。
5.4  双孔单渗介质 dual- porosity single-permeability media
任一微元体积内存在着两种孔隙度的多孔介质。
5.5  双孔双渗介质 dual- porosity dual-permeability media
任一微元体积内存在着两种渗透率和两种孔隙度的多孔介质。
5.6  非均质储层 heterogeneous reservoir
地层参数(主要指渗透率)随空间坐标而变化的油气层。
5.7  不可压缩流体 incompressible fluid
随压力变化,体积不发生弹性变化的流体。同义词:刚性流体。
5.8  可压缩流体 compressible fluid
随压力改变,体积发生弹性变化的流体。同义词:弹性流体。
5.9  渗流速度 seepage velocity
单位截面积多孔介质通过流体的流量。流体在多孔介质中流动的渗流速度不是流体质点的真实速度。
离线changjf
25722
13572
399
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
5.10  流体的流度 fluid mobility
流度即流体在多孔介质中有效渗透K与其粘度µ的比值。如水和油的流度λw和λo可分别表示
…………………………………………………(22)
5.11  流度比 mobility contrast
驱动相的流度与被驱动相流度的比值。如水驱油的流度比M表达为:
……………………………………………………(23)
5.12  渗流 permeation
流体在多孔介质中的流动。
5.13  稳定渗流 steady state fluid flow through porous media
流体在多孔介质中渗流时,密度和速度等物理量仅为空间函数而不为时间函数的渗流。同义词:定常流动;稳态流动。
5.14  不稳定渗流 unsteady state fluid flow through porous media
流体在多孔介质中渗流时,各物理量不仅是空间的函数而且还是时问函数的渗流。同义词:非定常流动;非稳定流动。
5.15  拟稳定渗流 pseudo-steady state fluid flow through porous media
油藏中各点的压力随时间的变化率(∂P/∂t)为常量时的不稳定流动。
5.16  非线性渗流 non-linear fluid flow through porous media
渗透速度与压力梯度之间不成线性关系的渗流。
5.17  单相渗流 single-phase fluid flow
多孔介质中只有一种流体以一种状态参与流动。
5.18  两相渗流 two-phase fluid flow
多孔介质中有两种流体同时参与流动。
5.19  多相渗流 multiple phase fluid flow through porous media
多孔介质中同时有两种以上互不混溶流体参与流动。
5.20  多组分渗流 multi-component fluid flow through porous media
含有多种组分的烃质和非烃质混合的流体在多孔介质中的流动。在多组分渗流过程中,往往伴随着发生各相之间的物质传递或相变。
5.21  双重介质渗流 fluid fluid flow through porous media
流体在同时具有裂缝和基岩的双重介质中的渗流。
5.22  物理化学渗流 physico-chemical flow through porous media
在流动过程中产生物理化学变化的渗流。
5.23  气体滑脱 gas slippage
气体在岩石孔道中心的分子流速与靠近孔道壁表面的分子流速几乎没有差别的渗流特性。
5.24  交互渗流 interactive fluid flow
不混溶的两相流体以相反方向交互渗流。例如一个被非润湿相饱和的系统当与润湿相流体接触时,润湿相将被吸吮人孔隙中并以交互渗流方式排替出一些非润湿相流体,这是一种不稳定渗流,体系中空间各点的饱和度随时间变化。
5.25  点源 point source
在渗场中向四周发散流线的点叫点源。例如注入井可作为点源处理。
5.26  点汇 point convergence
在渗流场中从四周汇集流线的点叫做点汇。例如生产井可作为点汇处理。
5.27  渗流初始条件 primary condition of infiltrating fluid
渗流微分方程中的各个变量在对渗流开始时空间各点初始状态的条件。
5.28  渗流的边界条件 boundary condition of infiltrating fluid
渗流发生的空间区域以及在该空间区域边界物理量所满足的条件。
5.29  渗流边界效应 boundary effect of infiltrating fluid
在井的附近往往存在着各种边界(例如等势边界和不渗透边界),这些边界的存在对渗流场的等势线分布、流线分布和井的产量等都会产生影响,这种影响称为边界效应。
5.30  压降漏斗 pressure drop funnel
在平面径向流时,由于井的投产造成地层压力下降(从井壁到供给边缘)。压降形状从整个地层来看很像一个漏斗状的曲面,该曲面称为压降漏斗。
5.31  压力叠加原理(杜哈美原理)  pressure superposition principle(Duhamel's principle)
油层中任何一点的压力变化等于各井在该点上引起的压力变化的总和。该原理仅适用于单相流体通过均匀介质的流动。
5.32  井间干扰 well interference
在同一油层内,若两口以上的油井同时生产,如果其中任何一口井的生产对其它井发生影响,这种现象称为井间干扰。
5.33  供给面积 supply area
每口采油井供油的面积。
5.34  供给边缘 external boundary
油藏外压力保持不变的能量供给前缘,称为油藏的供给边缘。在油藏开采过程中多口井同时生产,在每一口井的周围都自然地划分出一定的、大小不同的供油面积,这处面积的边缘称为油井的供给边缘。
5.35  二维渗流 two-dimensional fluid flow
所有质点的运动轨迹和物理量都与平面两个坐标有关的渗流。
5.36  三维渗流 three-dimensional fluid flow
所有质点运动轨迹和物理量与空间三个坐标都有关的渗流。
5.37  二维两相渗流 two-dimensional two-phase fluid flow
如果在一个地层单元中,两相流体同时流动,并且流动是二维流动,则流体在该层地层单元的渗流称为二维两相渗流。
5.38  多维多相渗流 multi-dimensional multi-phase fluid flow
多相流体在多孔介质中的二维或二维以上空间同时流动的规律。
5.39  多维多相多组分渗流 multi-dimensional multi-phase polycomponent fluid flow
当地下孔介质中流动的是一种含有多种组分的烃质混合物(也包含有一部分非烃质组分),这些组分可能以液态存在,也可能以气体状态存在,从而形成多种具有分界面的相。它们在地层中作空间运动时称为多维多相多组分渗流。
5.40  达西定律 darcy ' s law
一定流体通过多孔介质单位面积渗流速度与沿渗流方向上的压力梯度成正比。
5.41  达西渗流 darcy flow
流体在多孔介质中服从达西定律,流速与压力梯度成正比关系的渗流。
5.42  非达西渗流 non-darcy flow
流体在多孔介质中流动不服从达西定律,流速与压力梯度偏离正比关系的其他渗流方式均称为非达西渗流。
5.43  径向流 radial flow
流体从油层平面四周沿径向向中心井点或从中心井点向四周发散的渗流。
5.44  单向流 linear fluid flow
流线为一组互相平行的、垂直于流动方向的直线,且横截面上各点渗流速度相等的渗流方式。
5.45  球形流 spherical fluid flow
流线呈直线向中心汇集,且渗流面积呈球形或半球形的渗流。
5.46  粘性指进 viscous fingering
两相不混溶流体驱替过程中,由于两相粘度的差异造成前沿驱替相呈分散液束形式(即象“手指”一样)向前推进,这种现象称为粘性指进。
5.47  水锥 water coning
在油气田开采时,油井井底周围的压力梯度会使油水界面在油井底部升高呈锥状分布的现象。
5.48  气锥 gas coning
在油田开采时,油井井底周围的压力梯度会使油气界面降低呈锥状分布的现象。
5.49  底水锥进 bottom water coning
以水压驱动方式开采底水油藏时,油井投产后,井底附近的油水接触面呈锥形上升的过程,称为底水锥进。
5.50  交互窜流 interactive cross flow
双重介质岩层中,裂缝系统和岩块系统之间的流体交换过程。
离线changjf
25722
13572
399
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
5.51  流动势 flow potential
液体流动压力的一种表达方式。简称势。流动势本身是个标量,这个量的梯度形成一个速度场,因此,流动势又叫速度势。数学表达式为:
  …………………………………………………(24)
式中: 为流动势; 为流体密度; 为重力加速度; 为高度。
5.52  导压系数 pressure transmitting coefficient
    表示压力传递快慢的一个参数。表达式为:
  …………………………………………………(25)
式中: 为导压系数; 为绝对渗透率; 为岩石孔隙度; 为流体粘度; 为岩石综合压缩系数。
5.53  分流线 diverting stream line
流体流向两个点汇(生产井)时,在两个点汇之间存在有一条渗流左右分开的流线,这条流线称为分流线。
5.54  主流线 main stream line
连接两口注采井中心点的连线,称为主流线。主流线上流体质点流速比其他流线上的流速要快。
5.55  舌进 fingering
在注采井网中注入水沿主流线先期突进,在二维平面流线图上类似于舌形,称为舌进。
5.56  平衡点 equilibrium point
两口生产井的分流线上渗流速度等于零的点称为平衡点。如果在均质地层中是两口等产量的生产井,并且以两井连线中点为坐标原点,则由于流体流向两口等产量生产井是互相对称的,所以坐标原点渗流速度为零,是平衡点。如果两口生产井产量不相等,平衡点的位置偏向产量小的井一方。平衡点处渗流速度为零,所以在平衡点附近形成死油区。改变两口井各自产量的比例,可使平衡点位置移动,从而缩小死油区的面积。
5.57  源汇反映法 source-sink image method
用来解决直线供给边缘这种类型的边界对渗流规律的影响问题的一种方法。油井靠近直线供给边缘时,在这种边界影响下,流体向油井渗流的规律与流体向无限大地层中单独一个点汇渗流时的规律不一样,但与无限大地层中存在等产量的一源一汇(一口注入井和一口生产井)时的渗流规律相同。因此,在均质地层中可以想象以直线供给边缘为镜面,在镜面的另一侧反映出一口油井的镜象,即一个与点汇产量的假想点源。这样,可以把井靠近直线供给边缘的渗流问题化成无限大地层中存在等产量的一源一汇的问题,从而求出油井的产量和地层中压力分布公式,这种方法叫源汇映像法。
5.58  产能系数 productivity coefficient
表示油井产能大小的参数。它是地层有效渗透率K与有效厚度h的乘积,即Kh。
5.59  流动系数 flow coefficient
表示流体在地层中流动难易程度的参数。它是地层有效渗透K与有效厚度h的乘积除以流体粘度µ所得的商,即Kh/µ。
5.60  压力拟函数 pseudo pressure function
在研究气体渗流时引进的函数 。简称拟压力。压力拟函数 定义为:
………………………………………………… (26)
式中: 为压力; 为参考压力; 为粘度; 为气体压缩系数。
5.61  压力函数 pressure function
当油、气两相同时渗流时,引入一个压力函数H来代替压力P,压力函数H是一个与压力、地层流体性质有关的函数。同义词:赫里斯奇昂诺维奇函数。
5.62  渗流雷诺数 reynolds number of fluid flow through porous media
表征流体惯性阻力和粘滞阻力相对大小的一个无量纲参数,记为 ,根据 的大小可以判断渗流状态是否遵从达西定律。
=惯性阻力/滞黏阻力。
计算 较常用的是卡佳霍夫公式,即:
   ……………………………………………………(27)
式中:v -渗流速度,cm/s:k-渗透率,µm2;µ-粘度,mPa.s;ρ-密度,g/cm3;Ø-孔隙度,小数。
临界数值是0.2~0.3。当Re≤0.2~0.3时,渗流服从达西定律;Re≥0.2~0.3时不服从达西定律。
5.63  渗流指数 seepage index
表示渗流流量与压力梯度关系的指数方程Q=C(dp/dL)n,式中的指数n称为渗流指数。实验证明,n变化在1~1/2之间。当n=1时,渗流流量与压力梯度成线性关系,流体渗流是线性渗流;当1/2≤n<1时,流量与压力梯度间的线性关系被破坏,流体渗流是非线性渗流。C为比例系数,它的大小取决于岩层和流体的性质。
5.64  等压线 isobar
地层中折算压力相等的点构成等压面,它在平面上的投影称为等压线。在单相流和平面径向流时,一般选取与地层厚度相垂直的平面作为投影平面。许多条等压线组成一个等压线簇。
5.65  混相驱替 miscible displacement
用一种可以与被驱替流体混相的流体驱替该流体的过程。驱替过程中发生了两种流体之间的扩散、传质等现象,两种流体间不存在分界面。
5.66  非混相驱替 immiscible displacement
用非混溶的一种流体驱替另一种流体的过程。驱替过程中两相流体不能相互溶解,彼此不发生扩散、传质。
5.67  活塞驱替 piston-like displacement
多孔介质中一种流体驱替另外一种流体时,两种流体之间存在一个明显的分界面,因而驱替过程中,分界面象活塞一样向前移动。这种驱替方式称为活塞式驱替。
5.68  非活塞式驱替 non-piston-like displacement
实际储集层中,由于存在岩层的微观非均质性,并且由于流体性质差异及毛细管现象的影响,当一种流体驱替另一种流体时,出现两种流体混合的两相渗流区,这种驱替方式称为非活塞式驱替。
5.69  渗流状态方程 state equation of fluid flow through porous media
在渗流过程中,状态不断发生变化。由于与渗流有关的物质(岩石,流体)都具有弹性,因而随着状态变化,物质的力学性质发生变化。描述这种由于弹性而引起力学性质随状态变化的方程式称为状态方程。
5.70  分流量方程 fractional flow equation
给定点的驱替相流量占总流量百分数的方程。
莱弗里特于1941年推导出的一种方程。它表示水油总液流中的分量fw与流体粘度µ,相对渗流率K,总流速Ut,毛细管压力梯度以及重力有关。方程的完整形式为:
………………………………………(28)
忽略了重力和毛细管力后的分流量方程为:
   ………………………………………………(29)
式中:g-重力加速度:△ρ-密度差;α-地层倾角;下标W-湿润相;下标nw-非润湿相。
5.71  前沿推进方程 frontal advance equation
贝克莱和列维里特于1942年提出的一个方程。它表示,某一固定不变的驱替液饱和度Sw面的推进速度,相当于总流速乘以流速组成的由于驱替液饱和度微小改变所引起的变化率。方程的形式为:
……………………………………………(30)
式中:qt-流量;A-地层截面积;Φ-孔隙度;ⅹ-界面推进距离;t-时间;fw-分流量;Sw-饱和度;下标w-驱替相。
5.72  威尔杰方程 Welge equation
威尔杰于1952年推导出了一个方程,它反映了系统中驱替流体的平均饱和度Sw与该系统采出端饱和度Sw2相关的关系。方程的形式为:
Sw=Sw2+Qifnw2………………………………………………………(31)
式中:
Qi-驱替流体累积注入量孔隙体积之比;fnw2-被驱替相在出口端的分流量。
5.73  前沿不稳定性 front unstability
指多孔介质中两非混相驱替中,驱替前沿出现粘性指进现象,因而使得驱替前沿不能形成平滑的分界面,这种情况称为前沿不稳定性。
5.74  水驱油前缘过渡带 frontal transition zone of water drive
水驱油过程中,油水界面处饱和度分布突变前沿变化带。
5.75  饱和度间断 saturation discontinuity
指多孔介质中非混相非稳态两相驱替渗流过程中,在驱替前沿处出现了驱替相饱和度双值或三值状况,这说明饱和度分布的前沿处产生了不连续或“跃变”。这种现象称为饱和度间断,又称为饱和度跃变。
5.76  流管分析法 stream tube analyse method
是研究渗流的一种模拟方法,此法将多孔介质中的流体运移作为在流管束中的流动来处理。
3.77  牛顿流体 Newtonian fluid
在流动时任一点上的剪切应力都与剪切速度成线性函数关系的流体。
3.78  非牛顿流体 non-Newtonian fluid
在流动时剪切速度与剪切应力成非线性关系的流体。
5.79  阻力系数 resistance coefficient
表征流体在多孔介质渗流过程中阻力的无量纲参数。
5.80  压力数 pressure number
用因次分析方法得到的低渗透油层非达西渗流的综合判据,反映了多孔介质的综合渗流能力。
表达式为:
……………………………………………………(32)
式中:ρ-流体密度;µ-流体粘度;R/r-孔喉比;K-岩样渗透率。
5.81  启动压力梯度 starting pressure gradient
流体在低渗透多孔介质中发生渗流的最小压力梯度。
5.82  拟启动压力梯度 pseudo-starting pressure gradient
实验测定的流体在低渗透多孔介质中的渗流曲线经过线性回归后与压力梯度轴的交点。它综合反应了渗流偏离达西定律的程度和流体在低渗透多孔介质中的渗流特征。
5.83  流固偶合 fluid-structure interaction
在渗流场中,流体应力变化改变了多孔介质的应力平衡,引起多孔介质变型,导致物性参数变化,这些变化反过来影响流体的渗流。
5.84  界面分子力 interfacial molecular force
固体表面与液体之间的表面分子力。
5.85  体相流体 bulk fluid
性质不受界面影响的流体。分布在多孔介质孔道的中轴部分。
5.86  边界流体 boundary fluid
性质受界面影响的流体。它紧靠在孔道壁上形成一个边界层。
离线changjf
25722
13572
399
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
公式不知道咋放进去,很抱歉
离线zeng3407
1113
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享
