钻铤尺寸的确定 有效井眼直径=(钻头直径+钻铤外径)/2 一般都形成固定的了,要是大钻头小尺寸钻铤也能打,但尺寸变化大的地方容易应力破坏断钻具
钻铤柱中最下一段钻铤(一般应不少于一立柱)的外径应不小于这一允许最小外径,才能保证套管的顺利下入。采用光钻铤钻进(螺旋钻铤重量要比光钻铤轻4%,好像现在也没人用光钻铤了,,呵呵)理论正确。当下部组合中采用了扶正器,可以采用稍小外径的钻铤。
所需钻铤重量=(设计的最大钻压×安全系数)/钻井液的浮力系数,设计的钻铤长度不能小于中性点高度,即钻铤的浮重不能小于钻压
钻头的钻压是根据厂家手册上推荐和井段、地层综合选择(直井段钟摆钻具当然不能太大钻压了),例如0.9kn/mm 110rpm 就说明他的最大钻压是0.9kn/MM ,你的钻头直径是215.9的就乘以这个系数得出19.4吨(最大承受的钻压了)后面转速是它的最大工作钻速!两只只能取一个极限值,不能在最大钻压和最大转速下同时工作的
