油田水的矿化度 所谓矿化度是指单位体积水中所含各种离子、分子和化合物的总量,通常叫做水的总矿化度。总矿化度可用干涸残渣(将水加热至105℃,水蒸发后剩下的残渣)重量或离子总量来表示,单位为mg/l(ppm)、g/l或毫克当量/升。 天然水可根据矿化度分为淡水(矿化度<1,000ppm),微咸水(1,000-3,000ppm),咸水(3,000-10,000ppm),盐水(10,000-50,000ppm)和卤水(>50,000ppm)。地表的河水和湖水大多是淡水,其矿化度一般为几百ppm。海水的总矿化度较高,可达35,000ppm。与油气有关的水一般都以具有高矿化度为特征,这是由于油田水埋藏于地下深处,长期处于停滞状态,缺乏循环交替所致。多数海相油田水总矿化度在50,000-60,000ppm以上,最大可达642,798ppm(美国密歇根州志留纪萨林纳白云岩中,氯化钙型水)。还有科威特布尔干油田白垩纪的砂岩中水的矿化度也很高,为154,400ppm。而陆相油田水的矿化度要低得多,一般为5,000-30,000ppm,高者达30,000-80,000ppm(我国酒泉盆地老君庙油田水),最高可达148,900ppm(胜坨油田沙三段膏盐层油田水),均为重碳酸钠型水。 但无论海相还是陆相都存在有相对低矿化度的油田水,甚至出现相反的情况。海相低矿化度的油田水有如美国堪萨斯州奥陶系油田水,其矿化度为5,000-35,000ppm。其它还有委内瑞拉夸仑夸尔油田水,其矿化度最大值仅2,300ppm,平均值为1,400ppm;委内瑞拉西部的拉斯·克鲁斯油田水,矿化度仅323ppm,实为淡水。一般认为这种反常现象与不整合存在有关。可见由于地质条件不同,油田水的矿化度差异很大。
