气锁是指气体进入泵筒后,柱塞运动压缩气体,使固定阀打不开,井液不能入泵的现象。常规抽油泵在油气比大的油井中使用,油液充满程度差,泵效低,当气体溢出较多时,会造成泵腔内气体反复压缩和膨胀,而固定阀和游动阀却打不开,形成气锁,造成躺井。
防气锁方法:
1、加深泵挂,提高泵入口压力;
2、在泵的尾部加气锚;
3、减小防冲距,采用3凡尔泵,减小余隙容积;
4、采用间隙开井措施,使油层压力得到恢复,使深井泵在一定的液面深度下工作;
5、应用气液混抽泵,其主要特点是在泵筒的外壁上设有一个向上的换气室,换气室由固定在泵筒外壁上的换气罩与泵筒外壁之间的腔室构成,在换气室内的泵筒壁上分布有换气孔,换气孔在泵筒轴向方向的总高度小于柱塞的长度,在换气罩上下两端与泵筒壁的接触面之间装有密封胶圈。特别适用于油田气液混抽井的排液、采油生产,提高泵效,防止气锁。该泵结构简单,使用操作方便,寿命与可靠性与常规泵相同,抽汲效率高,不受气体大小影响,适用各种含气油井。现场应用情况跟踪评价,12口井,无气锁、液击现象发生,泵效提高8%-15%。
