知道的不多,抛砖引玉,简单说点:
一般螺杆泵的施工有严格的施工设计和技术参数要求,做为施工者要认真的贯彻设计、吃透设计,严格的按照施工设计施工就行。
需要现场注意的是:螺杆泵在作业过程中“定子”和“万向节”等部件是比较容易损坏的配件。起出或下井前要仔细检查,万不可受外力冲击。下井前,用手转动螺杆泵,试看螺杆泵是否灵活。,试看电机转向是否正确。螺杆泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。下杆柱时一定要用合适的力矩上紧扣,避免上扣不紧,在扭矩变化的情况下造成胀扣,而报废杆柱。其次,对于驱动头要搞清楚结构和拆卸部位,避免拆卸不必要的部件、甚至损坏驱动头。仔细检查提升短接的扣型。驱动六方一定要上紧,避免停机时转自倒转造成松口卸扣。驱动头支架要摆放合适,避免压翻损坏护罩或电机。
特别提醒:采用螺杆泵采油,选择井类很重要,普遍的看法是,出砂严重的油井,不可采用螺杆泵,避免含砂太大,造成胶芯的先期磨损,使转子和定子之间的间隙增大,而降低举升扬程,影响油井产量。对于稠油井,掺稀比要比同类采抽井的掺稀比要大一点,防止掺稀不足,举升困难。且使扭矩增大,造成抽油杆卸扣困难甚至粘扣、胀扣等。
不尽之处,期待各位持续补充!
