  • 1726阅读
  • 8回复
[咨询求助]关于防喷器试压的 [复制链接]
46
162
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-01-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 wengjizhi 执行置顶操作(2013-01-24) —
好多资料说防喷器安装好后要求试压   高压10兆帕试完了后  还有个1.5-2.1的低压试压  我想问问这个低压试压  有啥意义  用来做什么
离线richard_tds
112
144
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
常规情况,防喷器在井控车间或出厂前,应先进行1.4~2.1MPa的低压试验,其目的是检查防喷器连接部位间的密封性能,因此低压试验应该为密封试验,在进行完低压试验后,还应进行防喷器高压密封试验该试验压力值应该为防喷器的最大工作压力,检验合格后方可送至现场应用。
而在现场应该综合考虑套管抗内压强度和防喷器的额定工作压力,进行试验。
不知是否确切,还请大家评判。
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2013-01-27
离线517萨克斯
84
154
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
防碰器的试压应不大于套管抗内压强度、防喷器的额定工作压力和最大地层破裂压力!
高压试完了之后怎么还有个低压试压?不太明白,貌似意思不大!
离线feiniao315
285
616
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现场工作中试压为多大和防喷器型号等级以及套管抗内压强度有关。
低压一般为5MPa,要求稳压不少于15分钟。
无论是高压还是低压闸板防喷器压降不高于0.7MPa,环形防喷器压降不得高于1MPa。
高压试压情况为:
在不超过所下套管抗内压强度80%的情况下,闸板防喷器试压至额定工作压力;环形防喷器封钻杆试压至额定工作压力;节流阀前管汇及闸阀应与闸板防喷器一致,节流阀后管汇及及闸阀比闸板防喷器低一个等级压力。试压顺序按照由下至上,由外到内的顺序依次试压。
1条评分财富+15
wengjizhi 财富 +15 应助奖励,感谢您的应助 2013-02-04
离线惊涛骇浪
32
296
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不同的甲方,不同的井控手册对于现场防喷器试压的压力确定是不同的,可以确定的是,低压测试在300psi-500psi之间,高压测试在最小不低于下最后一层套管抗内压强度的80%,防喷器额定工作压力与此地层最大破裂压力三者最小值。
个人认为,进行防喷器压力测试时对上述其他二者没有影响,所有的闸板,阀门应进行额定工作压力测试。这样在其他二者发生变化时不用考虑再次进行封井器的压力测试。
1条评分财富+15
46
162
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
后来问问了问  说是用来测防喷器密封部件的
离线wodeaiai
6385
29536
12
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第一次看到。。
离线jasayyue
148
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
了解下
离线sd517187138
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢~
