海相:对于地质学家来说,现代的地球表面就是他们的实验室。地球表面可以划分出若干个不同的地理景观单元,如山脉、河流、湖泊、沙漠、海洋(大陆架、大陆棚、大陆坡、海沟、深海平原) 。这些不同的地理单元均有其独特的与其它单元不同的特点,通常把它们称为自然地理环境。人们可以研究现代各种自然地理景观单元的物理化学特点、生物特点以及沉积物特点。运用“将今论古”的原则,通过对保留下来的沉积地层和古生物的研究和分析,来推断其形成时的沉积环境。一定的沉积环境可以形成特定的地层、岩石类型及古生物组合。换言之,一定的岩石类型、地层及古生物组合代表特定的沉积环境。研究沉积岩,一方面研究其特征,另一方面研究其成因及沉积环境,这样,就引入了“相”的概念。
陆相: 沉积相的一类,和海相相对,即在陆地地区形成的沉积。
陆地总体是接受剥蚀为主,但在相对低洼地区则可接受沉积。
和海相沉积相比,陆相沉积类型多种多样,横向变化显著,地层对比较困难。沉积物中以碎屑(砾、砂、泥)成分为主,有时含有陆生动植物化石。
陆相沉积对于气候和地形的反映十分敏锐,在不同气候、地形和外营力的条件下便有不同类型的沉积,主要有残积、坡积、洪积、冲积、湖泊和沼泽沉积、风积、冰川和冰水沉积、洞穴堆积等。 海相沉积
海相沉积地貌
海相沉积是指海洋环境下,经海洋动力过程产生的一系列沉积。反映了海洋坏境特征。其特点是颗粒较细而分选好,且在海水温度比大陆温度低而变化小的环境下沉积。海底环境与离大陆远近、水深有关,故常把海相沉积分为:①滨海相沉积(水深0~20米),又称海岸带沉积,位于正常浪基面以上,沉积成分中粘土占80%;②浅海相沉积(水深20~200米),有的达500m,主要为陆架环境下陆源型沉积,又分大陆架滩、大陆架盆、递变大陆架、碳酸盐大陆架与礁、蒸发盆等沉积环境,其成分主要为砂、软泥、生物与碳酸盐,沉积结构具有斜层理和冲蚀、生物碎屑等海水剧烈运动的痕迹,以及缅粒结构和周期性多变的沉积层;③半深海相沉积(200~2000米),又称大陆坡沉积,基本以陆源物质沉积终点为界,沉积物为蓝色、红色等暗色软泥及灰质软泥;④深海相沉积(水深>2000m),主要为抱球虫软泥、红色粘土、硅藻软泥、放射虫软泥,沉积速度仅1~0.5毫米/年。海相沉积另一特点是化学沉积比例较大,尤其碳酸盐沉积。现代碳酸盐主要在两类环境中沉积:①与陆地毗连台地,如南佛罗里达和波斯湾南岸;②大洋中孤立浅水区,如西大西洋巴哈马台地和太平洋中珊瑚环礁。浅海碳酸盐沉积速度达1英尺/1000年,如波斯湾南岸数千年来因潮坪碳酸盐沉积,使海湾以1~2米/年的速度向海推进 【海相沉积】物质在海洋中的沉积.沉积物成分单一,颗粒相差不大。由海相沉积形成的地层叫海相地层.海相沉积物分布面积广,层位较稳定,富含化石。沉积物的类型很多,常见者有碎屑岩、粘土岩、铁质岩、锰质岩、硅质岩及碳酸盐岩等。常见的海相动物化石有海绵、珊瑚、有孔虫、腕足类、棘皮类等。
