楼主提供的数据:该井分级箍:2877.35-2878.04m;管外封隔器:2880.51-2886.41m;筛孔井段:2886.86-2949.84m,孔径:10mm,孔密:60孔/m。
封堵井段:2911.00- 2966.0m
综合分析上述数据,本着保护筛管(避免重复射孔和射孔后再次防砂)以及防止挤灰过度污染的目的,本人建议采用《保护储层屏蔽暂堵技术》解决此问题。
技术思路是:
下光油管至2800m;
注入适量的屏蔽暂堵药剂封堵全部筛管井段,凝固后鉆开暂堵剂固化塞至2910m。垫水泥塞至2908m(水泥塞厚度3m),凝固后探水泥塞合格;
注入与暂堵剂相匹配的复合解堵剂,解开2886.86m—2908.0m筛管井段,回复油井生产。
如果需要口袋,可以在解除堵塞后鉆塞之原井底
注:此类暂堵剂为有机材料+无机材料的复合暂堵剂,解堵后渗透率恢复值不小于95%;暂堵后只要不解堵就和水泥塞一样。是永久的封固体。
此方法既可以避免重复射孔、重复防砂,更重要的是有效保护筛管完好。
