  • 2396阅读
  • 13回复
[咨询求助]新下入的螺杆钻进时无压差,钻进一段时间后又恢复正常 [复制链接]
离线ganxd
185
989
13
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-02-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
今天下的新螺杆,井口试的时候都很正常,到底后钻时很高,复合钻进时压差不明显,停转盘下压压到20T都不反转,以为螺杆有点问题,复合钻进一个半小时后再上去看,钻时变快了点,压差也有将近一个了,停转盘下压压到18T后反转,各位帮忙分析下是个什么情况?
离线lehelem2011
1100
96
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
地层原因吧~多深的井?
离线ganxd
185
989
13
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
也就1700m
离线c1_wangyf
1133
3909
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
接的什么钻头PDC还是牙轮?如果是PDC这种现象不正常,如果是牙轮就没有什么,另外也要看岩性,如果是砂岩的话,PDC钻头不用加多大的钻压就会有压差,泥岩的话不好说,有的塑性泥岩,如论是牙轮钻头还是PDC钻头,加多大的钻压都不一定有多快,而且反应出来的就是没有压降,因为无法形成有效切削,钻头就像在洒了油的胶皮上打滑。
一旦磨过这一段岩性就会有压降也会有机械钻速了。
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2013-02-04
离线ganxd
185
989
13
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 c1_wangyf 的帖子
c1_wangyf:接的什么钻头PDC还是牙轮?如果是PDC这种现象不正常,如果是牙轮就没有什么,另外也要看岩性,如果是砂岩的话,PDC钻头不用加多大的钻压就会有压差,泥岩的话不好说,有的塑性泥岩,如论是牙轮钻头还是PDC钻头,加多大的钻压都不一定有多快,而且反应出来的就是没有压降,因为无法 .. (2013-02-02 10:04)
下的5刀翼PDC,岩性是棕红色泥岩,前后都没啥变化
离线c1_wangyf
1133
3909
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 ganxd 的帖子
ganxd:下的5刀翼PDC,岩性是棕红色泥岩,前后都没啥变化 (2013-02-04 09:52)
你钻井的位置是在什么地方,地层是什么地层,井深是1700米。
在渤海湾的东营组地层有一段泥岩就是这个性质,返出来的岩屑比较黏,水化的比较厉害,从地层的抗压强度上来讲抗压强度一般只有2-4KPsi,而且非常稳定,过了这一段以后,地层的岩性没有变化,抗压强度上变化也很小,但是地层的可钻性却变的容易多了,我怀疑你所说的就是这种情况。
这种地层对钻头的要求比较高,要求钻头的攻击性比较强(可能5刀翼13毫米齿、后倾角比较小、布齿密度比较低的好些;5刀翼19毫米齿可能要差一些)、钻头水力分配比较好(喷嘴的位置和大小都比较合适才行),另外,对使用参数也有要求,要求技术人员要不断试验不同钻压的转速组合,找到比较合适的组合才能比单一不变的组合快点,需要极大的耐心和毅力。
离线renjiancai
24
114
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 c1_wangyf 的帖子
c1_wangyf:你钻井的位置是在什么地方,地层是什么地层,井深是1700米。
在渤海湾的东营组地层有一段泥岩就是这个性质,返出来的岩屑比较黏,水化的比较厉害,从地层的抗压强度上来讲抗压强度一般只有2-4KPsi,而且非常稳定,过了这一段以后,地层的岩性没有变化,抗压强度上变化也很小, .. (2013-02-05 09:06)
保定饶阳也有这么一层紫红泥也在东营组还容易泥包
离线c1_wangyf
1133
3909
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 renjiancai 的帖子
renjiancai:保定饶阳也有这么一层紫红泥也在东营组还容易泥包 (2013-02-17 08:43)
那基本上就是了,现在这一段早就钻过去了吧
离线hi174622527
466
588
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
新钻具组合和原钻具组合可能存在一定误差,或者录井采集数据存在误差,显示钻进而实际没有真的到底,这也是一种可能,但是你说的这种情况持续很大一段距离的时候就要另行分析了
【欢迎参与讨论学习】
离线jesuisxj
82
93
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 c1_wangyf 的帖子
就是这个原因。
