  • 1271阅读
  • 5回复
[咨询求助]钻头压差是什么意思?有什么具体作用吗? [复制链接]
离线思想无敌
27
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-02-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如题钻头压差是什么意思?有什么具体作用吗?请各位大神个点详细指点
离线lehelem2011
1100
96
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
应该是钻头压降吧、、钻头水眼较小、、液体通过后,压力降低,流速增高;
另外,接触井底加压后,钻井液通过空间更小,压降会更大
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2013-02-16
离线c1_wangyf
1133
3909
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
应该是钻头压降,也就是泥浆流经钻头在钻头上产生的压力差,主要受泥浆排量、泥浆比重、喷嘴大小等的影响,其主要的目的是使泥浆通过较小的喷嘴后产生比较大的流速和冲击力,在软地层有一定的破岩作用和降低钻头泥包的频率。
一般情况来讲,大家都希望泥浆流速在喷嘴位置大一点,能有效防止泥包和一定程度上提高机械钻速,所用的是比水马力(HIS---horse power per square inch),可以通过计算公式计算出来,但是实际上现场所使用的一般来讲是喷嘴可以放大一点,在上部井段增大排量来保证HIS,在下部井段地层压实效应比较强,泥包的可能性进一步降低(但不是没有),泥浆的水马力对于增加机械钻速几乎已经不存在了,地层本身泥包的可能性也降低了,此时主要考虑立压不能太高,否则就只能进一步降低排量(可能导致不能有效携带岩屑,影响机械钻速),这不是希望看到的,所以要把喷嘴尽量放大一点(易泥包地层除外)。
1条评分财富+25
wengjizhi 财富 +25 应助奖励,感谢您的应助 2013-02-16
离线浩南1
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
钻头压差就是钻头压降,钻头消耗的水功率。
离线billneo
101
113
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
根据流体力学,管路内横截面积的变化会引起压力的变化。由此,钻井液流经钻头时,由于钻头内径及喷嘴的横截面积的变化,会产生压力降,学术名,钻头压降,即你说的钻头压差。
钻头压差的作用主要在于产生一定速度的射流,清洗钻头,加速返拍。也有利用高压水射流进行直接或辅助破岩的。对钻头水力参数的优化,对提升钻头的性能有很大的帮助。
1条评分财富+15
wengjizhi 财富 +15 应助奖励,感谢您的应助 2013-10-21
