  • 960阅读
  • 5回复
[咨询求助]钻头喷射三个阶段 [复制链接]
离线kunan527
120
130
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-02-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
钻头喷射三个阶段如何定义的?如何计算出钻头压降和选用多大的水眼。
离线c1_wangyf
1133
3909
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
下面是关于钻头压降计算的文章中摘录的一些资料,仅作参考
计算钻头压降的数值是相对比较简单的,主要是确定多大喷嘴比较合适是一个比较复杂的过程,其中涉及到井深、钻具组合、泥浆性能参数、井下PDM、LWD、MWD等工具的压降等等,这个有比较专业的软件来做,我这里把一些资料也铁道这里,你有时间可以好好看看是怎么个过程。 钻井水力学.pdf (3184 K) 下载次数:16 ,你所在用户组没有附件下载权限
常规钻头都有一组喷嘴(通常有三个),流体从喷嘴中高速喷出。喷射速度可通过下式表示:
        (6-2)
其中:vj  —— 喷速
      Q  —— 体积流量
      An  ——  喷嘴总面积
即使喷嘴大小不同,但通过每个喷嘴的流速是相同的。流体通过喷嘴的流速仅仅取决于通过喷嘴的总压力降,流体密度以及喷嘴系数。速度和单个的喷嘴直径无关。
    计算喷嘴压力损失的标准公式为:
                                                        (6-3)
其中:
     ——  通过喷嘴的压力降
    Cv——  速度系数
    ρ ——  流体密度
    Vj—— 喷嘴速度
喷嘴出口处因紊流所引起的压力损失为:
                                                           (6-4)
其中
   ——  由于紊流引起的压力损失
   Co——  出口系数
   ρ  ——  流体密度
   Vj——  喷速
系数Cv和Co可由经验确定,这取决于喷嘴的形状。固定喷嘴的方形出口系数Co为1。这样,将方程6-3和方程6-4相加:
                                                         (6-5)
其中:
  ——  通过钻头的总压力损失
假设钻头喷嘴的速度系数Cv=0.95。
注意到由方程6-4和方程6-5 表明,钻头总压力损失的90%的都是由出口的紊流产生的,只有10%的压力损失在喷嘴内。在设计钻头喷嘴时,应尽可能多的将压力的损失用在破碎岩层上。
钻头压力损失计算的重要应用有:
●    使工程师们能够选择喷嘴大小以优化钻头上水力功率或冲击力。这有利于碎屑的运移和井底的清洁。
●    结合钻柱和环空压力损失的计算,提供了一种将实测立管压力与计算出来的总压力降向比较的方法;这样可以估算出泵的体积效率。体积效率的下降通常是泵失效的信号。
   非常规的钻头如聚晶金刚石钻头的压力降可用方程6-2和方程6-5计算。非常规钻头的喷嘴要比普通钻头多,但计算方法都相同。
    遗憾的是,还不能常用金刚石钻头或取心钻头的压力降。因为它们的压力不仅是钻头设计、循环参数的函数,而且还与钻压和地层特征有关。从立管压力中减去所有其它计算的压力损失就可得到钻头压力降。但是,如果钻头工作在容积式马达下,这种方法不能用。
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2013-02-19
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
原钻井三阶段:
未上台阶    小于10.8MPa
一阶段    10.8-12.7MPa
二阶段    12.7-15.7MPa
三阶段    大于15.7MPa
现行钻井四阶段:
未上台阶    小于10.8MPa
一阶段    10.8-12.7MPa
二阶段    12.7-15.7MPa
三阶段    15.7-19.61MPa
四阶段    大于19.61MPa
离线pietro
110
114
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢楼上大神
离线robin06
295
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
小于10MPa
离线helloali
2311
53
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
说的非常好,受教了!
