  • 1999阅读
  • 11回复
[技术讨论]一次注水泥双凝水泥浆体系这种固井的问题 [复制链接]
离线xcy198809
722
38
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-02-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一次注水泥双凝水泥浆体系,在顶替过程中肯定存在两种不同水泥浆体系混合的地方,这部分固井质量就难以保证,为何不采用分级固井???这种固井有何好处??大家讨论
离线xcy198809
722
38
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
等高手
离线jasonn0011
105
154
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
先回答后面的问题,一次固井主要是在能够平衡地层压力的情况下进行,避免分级固井作业时间长、工具可能出现问题等情况,相应也减少了固井作业费用。
双凝水泥浆体系混合出的质量,关键取决于两种体系的掺混性能,可以通过实验检验来解决,不能简单地采用两种不一样的体系。
1条评分财富+25
wengjizhi 财富 +25 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-03-05
离线乡巴佬
162
741
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这种固井方式双凝不是目的,实现双密度才是真是目的,密度不同了稠化时间当然也不同了,双密度的目的是为了保证下部井段固井质量但是又别压漏地层
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2013-03-10
离线lehelem2011
1100
96
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习学习
离线刘云棋
188
372
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
成本,双级分级固井成本要高得多,风险也较双凝大!
为国家加油,为民族争气
离线victor399
101
96
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
双凝固井和双密度固井不是一回事吧?
我的理解是:
双密度固井主要应用于长封固段,防止压漏地层。
双凝固井是为了防止水泥浆凝固期间油气窜现象的发生,在下部水泥浆凝固期间,上部未凝的水泥浆对下部提供一个压力压稳油气层,防止油气窜入环空。
不当之处请多指教。
13
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回复下六楼:
双凝固井和双密度固井不是一会事情,但有时又相互联系。
双密度水泥浆,是针对长封固段或者有低压易漏地层而设计,一般上部采用低密度,下部采用常规密度,防止注水泥过程中压漏地层。
双凝水泥浆,确实是为了防止侯凝期间油气水窜的发生。但发生气窜的情形,与六楼描述的相反。假设上部和下部的水泥浆的稠化时间相同,均为5小时,施工时间为3小时,那么由于施工的时间差原因,上部水泥浆就会比下部水泥浆提前3小时凝固,这样由于失重原理,压在下部水泥浆上的静液柱压力下降,当静液柱压力低于地层压力时,就可能发生气窜,影响固井质量。
    所以,对于长封固段固井,一般采用多凝水泥浆体系。一般下部水泥浆的稠化时间比顶部的时间短,这样当施工结束后,水泥环的上下部水泥浆基本同时凝固,就不会造成失重现象。
    长封固段固井,一般采用多凝水泥浆体系,同时为了防止压漏地层,也采用多密度水泥浆,也就是上部采用低密度水泥浆。
    请高手指教切磋指教!
1条评分财富+15
wengjizhi 财富 +15 应助奖励,感谢您的应助 2013-08-28
离线cupiddai
353
53
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
双凝和低密度原来有这么多学问啊
离线jiayou
1118
2909
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
