QF-1300、QF-1600系列钻井泥浆泵为卧式三缸单作用活塞泵,是青州石油机械厂有限公司利用美国技术和API标准制造的。所有部件可与F系列泥浆泵互换。
QF—1300、QF—1600钻井泥浆泵技术规范
QF—1300 QF-1600
型 式 Type 三缸单作用活塞式 Triplex Single Acting Piston
额定功率 Max. Input 956kw (1300hp) 1176kw (1600hp)
冲程长度 Stroke Length 305mm (12″)
额定冲数 Max. speed 120冲/分 (SMP)
齿轮速比 Gear Ratio 4.206
吸入管径 Suction Inlet 305mm (12″)法兰
排出管径 Discharge Outlet 5 1/8″法兰(35Mpa)
重 量 Weights 24.2T 24.8T
QF-1300/1600钻井泥浆泵性能参数
缸套直径 Liner Size (mm) 130 140 150 160 170 180
泵速
Speed
(SPM) 功率Power 理论排量 Displacement L/S
QF-1300 QF-1600
KW HP KW HP
130 1036 1408 1275 1733 26.31 30.52 35.04 39.86 45.00 50.45
120 956 1300 1176 1600 24.29 28.17 32.34 36.79 41.54 46.57
110 876 1192 1078 1467 22.27 25.82 29.65 33.72 38.08 42.69
100 797 1083 980 1333 20.24 23.48 26.95 30.66 34.62 38.81
90 717 975 882 1200 18.22 21.13 24.26 27.59 31.16 34.93
额定压力
Rated pressure
QF-1300 Mpa 34.3 30.5 26.6 23.4 20.7 18.5
kg/cm2 350 310 270 238 211 188
QF-1600 Mpa 34.3 34.3 32.7 28.8 25.5 22.7
kg/cm2 350 350 334 294 260 232
