  • 3242阅读
  • 26回复
[咨询求助]小弟请问,在钻井过程中如何发现钻头被泥包?? [复制链接]
离线renjiancai
24
114
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-02-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在钻井的过程中如何及早的发现钻头泥包,有哪些特征?
离线hi174622527
466
588
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以从以下几个方面考虑:
所钻岩性是否容易泥包,砂岩不会吧,呵呵
钻时增加(钻速下降)
泵压上升
扭矩异常
可通过改善泥浆性能,适当增加排量、循环时间,改善转数等处理可能存在的泥包
仅供参考,楼下补充
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2013-02-25
【欢迎参与讨论学习】
离线xtg-0201
391
755
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
钻头泥包給大家说个防止下钻泥包的办法,下钻前用柴油机空气滤子外的铁网子剪成条对PDC几个刀翼槽进行包扎,井下不易堵水眼
昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路!
离线pietro
110
114
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
泵压上升,上提钻具泵压快速下降
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 pietro 的帖子
pietro:泵压上升,上提钻具泵压快速下降 (2013-02-25 21:57)
出去地层因素和钻头本身材料损坏原因外,最大的变化就是钻时变大,转速降低,泵压上来了,然后上提下放有阻力,悬重变了;
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-02-26
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线c1_wangyf
1133
3909
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 hi174622527 的帖子
hi174622527:可以从以下几个方面考虑:
所钻岩性是否容易泥包,砂岩不会吧,呵呵
钻时增加(钻速下降)
泵压上升
....... (2013-02-25 10:59)
这几条基本都包括在内了:
一般情况下正常钻进过程中钻速变快,然后紧跟着钻压,然后发现机械钻速下降,表现出来的就是扭矩(PDC钻头:降低的比较厉害,旋转状态下提离井底和正常加钻压钻进时扭矩没有明显变化,钻头泥包的可能性最大,如果钻头的刀翼被包的比较多,提离井底和正常钻进的情况下可能出现泵压的变化,这个主要要看泥包的程度了,泥包轻微的话(包了一个刀翼)一般不会出现泵压上大的变化。牙轮钻头:扭矩很大可能是增加的比较多,主要是由于牙轮钻头部分位置泥包以后出现牙轮转动受限,牙轮无法正常转动而出现类似PDC钻头的刮铲的动作而导致扭矩比滚动状态高很多。)
从返出的岩屑上也能看出是泥岩地层,岩屑的粘度不能作为判断标准。
离线haiwenj
173
1008
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
5楼解释得真好
简单就好
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回答:“在钻井过程中如何发现钻头被泥包?”
答:根据我的经验,泥包的表现是:
一. 钻进时的表现:
1. 机械钻速逐渐降低,
2. 转盘扭矩逐渐增大,
3. 如因泥包而卡死牙轮,则有憋钻现象发生。
4. 如钻头或扶正器周围泥包严重,减少了循环通道,泵压还会有所上升。
二.上提钻头时的表现:
1.上提钻头有阻力,阻力的大小随泥包的程度而定。
2. 起钻时,随着井径的不同,阻力有所变化,一般都是软遇阻,既在一定的阻力下在一定的井段内,钻具可以上下运行,但阻力随着钻具的上提而增大,只有到小井径处才会遇卡。
3. 起钻时,井口环形空间的液面不降,或下降很慢,或随钻具的上起而外溢。钻杆内看不到液面。
1条评分财富+25
wengjizhi 财富 +25 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-02-26
离线新疆梭梭
303
221
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,现场很有用啊
离线单土之
54
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 liuqing 的帖子
liuqing:回答:“在钻井过程中如何发现钻头被泥包?”
答:根据我的经验,泥包的表现是:
一. 钻进时的表现:
1. 机械钻速逐渐降低,
2. 转盘扭矩逐渐增大,
....... (2013-02-26 09:50)
泥包的话,扭矩会降低吧,跟循环的扭矩差不多吧
