  • 5886阅读
  • 4回复
海上平台英语 [复制链接]
离线beifanggang
131
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-03-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
Rig position
钻井平台岗位
assistantdriller
assistantsupervisor
副钻
副监督
casingcrew
套管队
cementer
固井人员
cementingengineer
chiefsupervisor
固井工程师
总监
chiefelectrician
电气师
chiefengineer
轮机长
chiefmechanic
chiefrepairman
机械师
检修长
chiefroustabout / boatswain
水手长
cleaningman
清洁工
companyman
completionsupervisor
甲方人员
完井监督
cook
厨师
cookingcrew
炊事班
craneoperator
吊车司机
day/nightsupervisor
deckman
derrickman
directionalengineer
directionaloperator
白班/夜班监督
甲板工
架工
定向井工程师
定向井技师
driller
司钻
drillingcrew
钻井班
drillingengineer
钻井工程师
drillingsupervisor
钻井监督
electrician
floorman
geologysupervisor
geoservicesman
电工
钻工
地质监督
气测人员
headcook
hydraulicpressure man
厨师长
液压工
latheman
车工
laundryman
洗衣工
logger
测井人员
loggingengineer
materialengineer
materialman
测井工程师
材料师
材料员
mechanic
机械工
messboy
厨工
motorman
机工
mudman
mudsupervisor
personon duty
泥浆工
泥浆监督
值班人员
radiooperator
repairman
电报员
大班
rigmanager
平台经理
roustabout
水手
seniortool pusher
serviceprovider
高级队长
服务人员
toolpusher
trainee
队长
实习人员
welder
电焊工
Unit &Conversion
单位及换算
1.      length
light-year(km)
长度
光年
kilometer(km)
meter(m)
千米
decimeter(dm)
分米
centimeter(cm)
millimeter(mm)
厘米
毫米
yard(yd)
foot(ft)
英尺
inch(in.)
英寸
mile
英里
nauticalmile (n mile)
海里
1 m =3.281ft = 1.094 yd
1 ft =12 in. = 0.305 m
1 in.= 25.4 mm
1 mile= 1609.344 m
1 nmile = 1852 m
bitdiameter
钻头直径
bitfootage
钻头进尺
bitposition
钻头位置
casingsize
套管尺寸
holesize
井眼尺寸
hookposition
大钩位置
kelly- down/in depth
方入深度
kelly- up
方余
meansea level
平均海平面
meantide level
平均潮面
nozzlesize
水眼尺寸
2.area
面积
squaremeter (m)
foot(ft)
平方米
平方英尺
1 m = 10.764 ft
3.volume
容积
cubicmeter(m)
foot(ft)
立方米
立方英尺
liter(l)
barrel(bbl)
gallon(gal)
()加仑
pint(pt)
()品脱
quart(qt)
()夸脱
1 m = 6.290 bbl
1 L =0.264 gal
1 bbl= 158.988 L = 42.02 gal
1 gal= 4 qt = 8 pt
1 qt =0.946 L
Howmuch mud is there in mud pit 3?
3号池有多少泥浆?
Thereis 400 bbl of mud in pit 3.
400 桶。(63.6方)
drumcapacity
滚筒容量
gascontent
气含量
leakage
漏失量
mudvolume
泥浆量
pumpstroke
泵冲
ratedflow
额定流量
4.weight
重量
gram(g)
kilogram(kg)
千克
ton(t)
pound(lb)
ounce(oz)
盎司
carat(ct)
克拉
1 lb =0.454 kg
1 kg =5000 ct = 2.205 lb
1 oz =28.350 g
weighton bit is 30 klb/13.608 ton
钻压是30千磅/13.6
hookload
大钩负荷
weighton bit
钻压
5.time
时间
second(s)
minute(min.)
分钟
quarter(qtr)
一刻钟
halfan hour
半小时
hour(h)
date
小时
日期
day(d)
week(w)
month(m)
quarterof a year
季度
year(y)
bitlift
钻头寿命
bittime
钻头纯钻时间
downtime
停工时间
drillinghours
钻进时间
logtime
迟到时间
runningtime
运转时间
thickingtime
稠化时间
trippingtime
起下钻时间
6.power
Newton(N)
牛顿
1 kgf= 2.205 lbf = 9.81 N
1 N =10000 dyn  (达因)
initialgel – strength
初切力
7.speed
速度
knot
1 kt =1 n mile / h
annularvelocity
环空流速
criticalvelocity
临界速度
penetration rate
机械钻速
pumpspeed
泵速
rotaryspeed
转盘转速
8.density
密度
PPG =pound per gallon
/加仑
1 g/cm = 8.345 ppg =350.508 lb/bbl
1 ppg= 0.120 g/cm
9.pressure
pascal
压力
帕斯卡
KSC =kilogram per square centimeter
公斤/平方厘米
PSI =pound per square inch
/平方英寸
1 ksc= 14.223 psi = 0.0981 M Pa
1 bar() = 0.1 MPa
1 atm(标准大气压) =101325 Pa
1dyn/cm = 0.1 Pa
1 mmHg(毫米汞柱) =133.322 Pa
1 mmHO (毫米水柱) = 9.807 Pa
backpressure
回压
blowingpressure
吹压压力
bottom– hole pressure
井底压力
flowingpressure
流压
maximum/minimumpressure
最大/最小压力
oilreservoir pressure
油层压力
pumppressure
泵压
shut –in casing pressure
关井套压
shut –in drill pipe pressure
关井钻杆压力
staticpressure
静压
swabpressure
抽吸压力
wellhead flow pressure
井口流压
workingpressure
工作压力
10.efficiency
功率/效率
watt(w)
瓦特
horsepower (hp)
马力
1 hp =735.499 w
1 kgf·m/s = 9.80665 w
degasserefficiency
除气器效率
nozzle efficiency
水眼效率
pumpefficiency
泵效
11.others
其他
apparentviscosity
表观粘度
plasticviscosity
塑性粘度
bitcost
钻头成本
bitIADC code
钻头 IADC 编码
bitseries number
钻头系列号
bittype
钻头类型
bitwear
钻头磨损
dogleg ratio
狗腿率
drillingcost
钻井成本
hardness
硬度
intensity
强度
sensitivity
灵敏度
stand –by rate
待命费
table torque
转盘扭矩
tongtorque
大钳扭矩
temperature
winddirection
温度
风向
Number
数字
one two  three  four five  six
seven  eight nine  ten  eleven
twelve  thirteen fourteen  fifteen
sixteen  seventeen eighteen  nineteen
1 ~~19
twenty~ twenty one----- twenty nine
20 ~~29
thirty  forty fifty  sixty
seventy  eighty ninety
30 ~~90
onehundred
100
onethousand
1,000
tenthousand
10,000
离线beifanggang
131
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
one million
one billion    1,000,000
1,000,000,000
first  second  third  fourth  fifth
sixth  seventh  eighth  ninth  tenth
eleventh  twelfth  thirteenth        第一-------第十几
well depth
twenty one hundred and eighty two meter
= two one eight two meter        井深 2182 米
nine point five feet        9.5 英尺
eight and one half inch bit        8-1/2” 钻头
six and five eights inch regular        6-5/8” 常规扣
Equipment on floor        钻台设备
air chamber                                   空气包
air hoist/winch        气动绞车
BOP remote control panel        防喷器遥控盘
brake lever/handle        刹把
brake line/staple                               刹带
cantilever                                    悬臂梁
cathead line grip                               猫头绳爪
cathead line        猫头绳
cathead shaft                                  猫头轴
cathead        猫头
catwalk        滑道
cellar deck/texas deck                                    井口甲板
clutch                                       离合器
crown block beam    天车梁
crown block    天车
dead line anchor    死绳固定器
dead line diaphragm                            死绳固定器膜片
dead line        死绳
derrick        井架
dog house        值班室
drawworks motor        绞车电机
drawworks        钻井绞车
driller’s console                                司钻控制台
driller’s house        司钻房
driller’s monitor                               司钻监视器
drilling line        钻井大绳
drive/driven shaft                              驱动/从动轴
driving chain                                  传动链条
drum high/low air clutch                        滚筒高/低速空气离合器
drum        滚筒
eddy current brake        涡磁刹车
equalizing yoke                               刹带的平衡杠
eye plates        吊环
eye washer        洗眼器
fast line        快绳
finger board                                  指梁
hole opener    扩眼器
hook        大钩
hydraulic catwork                              液压猫头
line reeving                                   滑车装绳数
monkey board        猴台
mouse hole        小鼠洞
power unit        动力源
radiator blower                                暖风机
ramp        坡道
rat hole        大鼠洞
rig floor        钻台
rotary hose        水龙带
rotary table        转盘
setback                                      立根盒
spider                                       卡盘
steel wire        钢丝绳
story                                        库房
tong bucket                                   大钳平衡器
top driver        顶驱
traveling block        游车
V-door        井架大门
Pipe line & Valve & Pump & Plug         钻台管线,阀,泵和塞
(compressed) air line        压缩空气管线
admission pipe                                进气管
blow line                                     扫线管线
cementing line manifold        固井管汇
choke line manifold        阻流管汇
conductor                                     导管
discharge line                                 排出管线
engine exhaust line                             排烟管
fill up line                                    灌泥浆管线
fire fighting water line        消防水管线
high/low pressure line                   高/低压管线
jetting line                                    冲桩管线
kill line        压井管线
mud flow line                                 泥浆返出管线
mud line        泥浆管线
mud return line                                泥浆返回管线
relief line                                     放压管线
sanitary line                                   卫生水管线
sea/fresh water line        海水/淡水管线
stand pipe manifold        立管管汇
steam line                                    蒸汽管线
suction line                                   吸入管线/上水管线
the stand pipe on rig heading/stern side        船首/船尾方向立管
ball valve        球阀
butterfly valve                                 蝶阀
chamber gate                                  阀箱,闸室
check valve                                   止回阀,回压凡尔
chock valve                                   节流阀
discharge valve
dump valve    排出阀
排水阀
float valve                                    浮阀
four/two – way valve                            四/两通阀
gate valve        闸板阀
hydraulic valve
immit valve    液动阀
注入阀
manual valve        手动阀
mud relief valve                               泥浆泵安全阀
needle valve        针阀
normal close/open valve                         常关/开阀
plug cock valve        旋塞阀
pneumatic valve        气动阀
regulator valve                                调节阀
reverse circulation valve                         反循环阀
suction valve                                  吸入阀
bilge pump                                    舱底泵
brake cooling – water pump                      刹车冷却水泵
casing hydraulic tong pump                       套管液压钳泵
cementing pump                               固井泵
centrifuge pump                                离心泵
chain pump                                    链条油泵
charge pump                                  灌注泵
deep well pump                                深井泵
degasser pump                                 除气泵
desander pump                                 除沙泵
desilter pump
dirty oil pump                                                               除泥泵
污油泵
drill water pump                                钻井水泵
fire pump                                     消防泵
fuel pump                                     燃油泵
heliport foam pump                             泡沫泵
hydraulic (press) test pump                        液动试压泵
hydraulic pump                                 液压泵
lube oil pump                                  润滑油泵
mixing pump                                  混合泵
mud supply pump                              计量泵
mud/rig/slush pump                             泥浆泵
raw water pump                                海水泵
rod pump                                     拉杆油泵
submerged pump                               潜水泵
bridge plug                                    桥塞
by – pass plug                                 旁通塞
cement plug                                   水泥塞
oil level check plug                             油位检查丝堵
top/bottom plug                                顶/底塞
Drill string & Tools        钻柱和工具
bit        钻头
bit nozzles                           钻头水眼
bit sub        钻头变换接头
bit teeth                                      钻头齿
box                                         母扣
box-box connection                            双母接头
butterfly                                     梯形扣
cone                                        牙轮
crossover sub/joint                    变扣接头
down hole                           井下
drill assembly                                 钻具组合
drill collar        钻铤
drill pipe     钻杆
drill stem                            钻柱
dull bit grading                                钝钻头分级
flexible joint        挠性接头
full hole joint                                  贯眼钻杆接头
heavy wall drill pipe                            厚壁钻杆
heavy weight drill pipe            加重钻杆
internal flush joint                              内平钻杆接头
jar                            震击器
joint                                         接头,单根
key seat reamer                                键槽破坏器
knee pipe                                     弯管
near-bit stabilizer                              近钻头扶正器
non-magnetic drilling collar                      非磁钻铤
pendulum bottom hole assembly                  钟摆钻具组合
pilot bit                                      领眼钻头
pin                                          公扣
pony drill collar        短钻铤
pump-out reversing sub                         反循环接头
pup pipe joint                                 短钻杆
regular tool joint                               正规钻杆接头
shock absorber                                减震器
side well                            井壁
spiral drill collar                               螺旋钻铤
spudding bit                                  开眼钻头
stabilizer                       扶正器
stand                               立柱
thread                                       丝扣
three-cone bit                                 三牙轮钻头
well bore                            井眼
whip stock                                   造斜器
wing stabilizer                                翼状扶正器
adjusting bolt                                 刹把调节螺栓
bearing                                      轴承
bit breaker                           钻头装卸器
bit gauge                          钻头规
cock                                        考克
drift mandrel                                  通径规
drill collar/pipe slips                   钻铤/钻杆卡瓦
elevator                             吊卡
elevator link                                  吊卡耳环
eye splice                                    绳套,接环
lifting plug                                   提丝
lifting sub                                    提升短节
manila rope                                   棕绳
master bushing                                转盘大补心
milling shoe                                  铣鞋
pin                                          销子,公扣
pipe spinner                         旋扣钳
pipe wiper                         刮泥器
pulley                                       滑轮
retaining/support ring                           承托环
reverse gear                                   倒档齿轮
rig tong                             大钳
ring gasket                                    钢圈
safety slips = dog collar     安全卡瓦
safety stop                                    安全限位档块
sand reel                                     捞砂滚筒
shackle                                      卡环
sling                                        绳套,吊索
slip dog                                      卡瓦牙板
slip groove                                   卡瓦槽
slip insert                                    卡瓦牙
slip socket bowl                               卡瓦锥形座
swivel                                       水龙头
thread protector                                护丝
tong dies                              大钳牙板
tong mark                                    大钳刻痕
tong space                                    大钳搭绞部位
wear bushing                                  耐磨补心
asphalt felt
油毛毡
bench vise                                   老虎钳
besom                           扫把
calipers                          卡钳
chain tong                          链钳
chisel                            扁铲
flat bit tongs                                  扁嘴钳
flat/round/square file                            扁/圆/方锉
glove                                        手套
goggles                                      护目镜
grinder                                      砂轮机
hammer                             榔头
hard hat                                      安全帽
internal/external calipers
iron wire    内/外卡钳
铁丝
ladder                                       梯子
level                                        水平仪
lighter                           电筒
nail                                         钉子
nipper                                       镊子,夹子
nozzle pliers                         水眼钳
nut                                          螺帽
nut bolt                                      带帽螺栓
nut spanner                                   自动螺母扳手
oil-level dipstick                               油尺
paint brush                                    油漆刷
pincers                                       钳子,夹子
pinch bar                         撬杠
pipe wrench                        管钳
pliers                                        手钳子
power wrench                                 动力扳手
ring spanner                             梅花扳手
rivet                                         柳钉
safety belt                                    安全带
safety switch                                  安全开关
screw                                        螺钉
screw driver                                  螺丝刀
slide rule                                     计算尺
socket
spade / shovel                                       套筒扳手
铁锹
stud                                         双端螺栓
stud bolt                                      双头螺栓
swab                            拖把
tape measure
walkie-talkie    卷尺
对讲机
welding electrode                              电焊条
Route of mud         泥浆路线
accumulator                   储能器
active tank                    循环池
agitator                                      搅拌器
ball up                                       泥包
bell nipple                   喇叭管
blind ram preventer                            盲板防喷器
blind shear ram preventer                       剪切闸板防喷器
BOP (blow-out preventer) stack              防喷器组合
centrifuge
clamp                                    离心机
卡子
degasser                                     除气器
desander                                     除砂器
desilter                                      除泥器
double ram type preventer                       双闸板防喷器
fill-up float shoe                               自动灌浆浮鞋
filter cake                                    泥饼
flange
gland                                       法兰
压盖
liner                                        缸套,尾管
mixing hopper        混合漏斗
mixing tank                   混合池
mud cleaner                                  泥浆清洁器
mud ditch                     泥浆槽
mud guard                                    挡泥板
mud gun                                     泥浆枪
mud pit                       泥浆池
piston                                       活塞
piston cup/rod                                 活塞皮碗/杆
pit                           池
reserve tank/pit                   储存池
sand reel                                     捞砂滚筒
sand trap                      沉砂池
screen cloth                                   筛布
shale shaker                                  震动筛
slot                                         槽口
slug pit                       重泥浆池
stuffing box                                   盘根盒
tank                          罐
tee
tie rod        三通
拉杆
trip tank                      计量罐
valve bonnet                                  阀盖,阀帽
valve cup/seat                                凡尔座
valve level                                   阀杆
valve seal                                    阀密封
valve seat grab                                起阀座器
valve spring                                  阀弹簧
Material & Chemistry element                   材料和化学元素
barite        重晶石
bentonite        般土,膨润土
cationic surface active agent                     阳离子表面活性剂
caustic soda    烧碱
cement slurry                                 水泥浆
clay                                         粘土
clay base mud                                粘土泥浆
detergent                                    除垢剂,清洁剂
diesel oil                                    柴油
emulsifying agent                             乳化剂
engine oil / lubricant                           机油
ethyl alcohol                                 酒精
filter cake                                    泥饼
filtration-reducing agent                        降失水剂
foam                                        泡沫
formation water                               地层水
fuel oil                                      燃油
gasoline / petrol                               汽油
granite                                      花岗岩
grease                                       黄油
interface level indicator                         表面活性剂
limestone                                    石灰石
motor oil                                    马达油
mud additive                                 泥浆添加剂
mudstone                                    泥岩
natural gas                                   天然气
oil resistant gum                               耐油橡胶
oil-base mud                                  油基泥浆
petroleum / oil                                石油
plastics                                      塑料
Portland cement                               硅酸盐水泥
retarder                                      缓凝剂
rust                                          铁绣
sandstone                                    砂岩
saturated salt-water mud                        饱和盐水泥浆
sea/fresh water                                 海水/淡水
seawater mud                                 海水泥浆
shale                                        页岩
shaly sand                                   泥质砂岩
soda                                        苏打
stainless steel                                 不绣钢
thread dope                                  丝扣油
thyristor                                     可控硅
viscosifier                                   增稠剂
acetylene                                      乙炔
aluminum                                    铝
carbon                                       碳
copper                                       铜
gold                                         金
hydrogen                                     氢
iron                                          铁
lead                                          铅
nitrogen                                      氮
oxygen                                       氧
silver                                         银
sodium                                        钠
sulfur                                         硫
tin                                           锡
zinc
    锌
Meter & Sensor                               仪表和传感器
air pressure gauge                              气压表
anemometer                                  风速表
barometer                                    气压表
BOP control panel                               防喷器控制盘
choke position indicator                          节流阀位置指示器
filtration test apparatus                           失水测定仪
fire alarm system                              消防报警系统
flow alarm                                    流量警报器
flowing indicator                               流量指示器
flowing meter                                 流量计
free point indicator                            卡点测定仪
funnel viscometer                             漏斗粘度计
H S gas detection system
硫化氢气体检测系统
liquid level alarm                              水位报警器
mud balance                                 泥浆比重计
mud flow meter                                泥浆流量计
mud volume indicator                           泥浆体积指示器
oil pressure gauge                              油压表
pit level meter                                 泥浆液位计
position indicator                               位置指示器
pressure gauge                                 压力表
pump stoke counter                             泵冲数计数器
pump stroke indicator                            泵冲数指示器
pump stroke sensor                              泵冲数传感器
rotary speed indicator                            转盘转速表
rotary torque indicator                           转盘扭矩表
thermometer                                  温度计
timer                                        计时器,秒表
vernier                                      灵敏指针
weight indicator                                指重表
Towing & Jacking up/down        拖航和升降船
air gap        船与水面距离
anchor        锚
anchor line        锚缆绳
coordinates        经纬度
draft        吃水
drain the water off        放水
drop anchor        抛锚
east longitude (EL)        东经
emergency generator        应急发电机
fire man        水手长
leg wedges        桩脚楔块
location        井位
location buoy        井位标
mooring rope        缆绳
moving speed        船速
navigation light                               拖航灯
north latitude (NL)        北纬
observation        观察
overload        超载
penetrate the legs        插桩
port side        左舷
preload        压载
preload water     压载水
raw water tower         海水塔
sea sick                                      晕船
slack wave        平潮
starboard        右舷
tide direction        潮向
towing line        拖缆
tug        拖轮
unload        卸载
variable load        可变负荷
water surface        水面
wave height        浪高
wind speed        风速
Weather                                      天气
breeze                                       微风
cloudy                                       多云的,阴天的
foggy                                       有雾的
haily                                         有冰雹的
heavy rain                                    大雨
light rain                                     小雨
rainy                                        多雨的
snowy                                       下雪的
strong wind                                   大风
sunny                                       晴朗的
windy                                       有风的
Casing & Cementing        套管和固井
box end        母扣端
casing circulating head        套管循环头
casing coupling                                套管接箍
casing cutter                                  套管割刀
casing elevator/slips        套管吊卡/卡瓦
casing hanger                                 套管悬挂器
casing head                                   套管头
casing monkey board                           套管平台
casing power tong        套管钳
casing program                                套管程序
casing safety clamps        套管安全卡瓦
casing scraper                                 刮管器
casing shoe                                   套管鞋
casing spool                                   套管四通
casing tong                                    套管大钳
division collar        分级箍
float collar        浮箍
float shoe        浮鞋
Intermediate casing                             中间(技术)套管
pin end        公扣端
pneumatic spider/elevator        气动卡盘/吊卡
power tong        动力钳
production casing                              生产层套管
pup joint casing        短套管
run casing        下套管
stabbing board                                 对扣台
stop collar        夹箍
surface casing                                 表层套管
ahead water        先行水
behind water        尾水
cement basket                                 水泥伞
cement bond                                  水泥胶结
cement channeling                             水泥窜槽
cement failure                                 固井失败
cement flush                                  水泥冲洗
cement retainer                                水泥阻留环
cementing bond log                            固井质量检查
cementing formulation                          固井配方
cementing head        固井水泥头
displace slurry with mud        用泥浆替水泥浆
drop the bottom plug        投底塞
inner string cementing                          内管住水泥
mud line hanger        泥线悬挂器
plugging back                                 水泥回堵
pump down plug                               泵入水泥塞
quick- release thread protecter        快卸丝扣保护器
slurry        水泥浆
squeeze cement                                挤水泥
stage cementing                               分级注水泥
stinger                                       插入头
stinger strings                                 (内管)注水泥管柱
switch valve        倒阀门
top of the cement                              水泥面
wait on cementing                             侯凝
Coring & Fishing                              取心和打捞
core barrel shoe                                取心筒鞋
core basket                                    取心爪
core bit                                       取心钻头
core catcher                                   岩心爪
core catcher case                               岩心爪外套
core drying oven                               岩心烘箱
coring sample                                 岩心取样
casing bowl                                   套管打捞筒
casing spear                                   套管打捞矛
cone fisher                                    牙轮打捞器
fishing head                                   打捞头
fishing hook                                   打捞钩
fishing jars                                    打捞震击器
fishing neck                                   打捞颈
fishing nipple                                  打捞公锥
fishing operation                                打捞作业
fishing socket                                  打捞母锥
fishing spear                                   打捞矛
fishing string                                   打捞管柱
fishing tap/taper                                打捞公锥
junk basket                                    笼式打捞篮
junk catcher                                   打捞爪,一把抓
junk sub                                      打捞杯
magnetic fishing tool                            磁力打捞工具
releasing spear                                 松开捞矛
reverse circulation junk basket                     反循环打捞篮
reversing tool                                  倒扣打捞工具
slip socket     卡瓦打捞筒
spud spear                                     钢丝绳打捞钩
Operations on the rig floor        钻台作业
adjust the choke valve        调节阻流阀
back off                                      倒扣,卸扣
back up attachment                             打好背钳
bottom fill                                    沉砂
break out        卸开
caving        缩径
circulating for sample        地质循环
close the BOP        关防喷器
condition the mud        调整泥浆
corrosion                                     腐蚀
cut off drilling line                            割大绳
deviation survey                               井斜测量
differential pressure sticking                     压差卡钻
directional drilling                             定向钻井
drill ahead        钻进
driller method        司钻法
drilling break        钻进突变
dry POOH        打重泥浆起钻
electric logging / wire line logging        电测
engineer method        工程师法
erode out                                     刺坏
fatigue limit                                   疲劳极限
flocculation                                   絮凝作用
fluid loss                                     失水
formation test                                 地层测试
function test                                  功能试验
gas reservoir                                  气层
hard/soft close the well        硬/软关井
inertia brake                                  惯性刹车
key-seating sticking                            键槽卡钻
kick                                         井涌
kill the well        压井
latch the elevator        扣吊卡
lay down the drill pipe        甩钻杆
leak-off test                                   漏失试验
make out                                     卸扣
make up                                     上扣
make up the drill pipe        接钻杆
open hole                                    裸眼
over pull        超拉,遇卡(吨)
overpull                                     上提,遇卡
overtong                                     上扣过紧
pick up ( up )        上提
pick up the circulating head        按上循环头
pick up the IBOP        按上内防喷器
pick up the top driver        按上顶驱
plug and abandon the well        打水泥塞弃井
POOH = pull out of the hole        起钻
pressure test        试压
pump the hi-vis pill        打稠泥浆
pump the slug mud        打重泥浆
ream down/up        划眼/倒划眼
record the pressure    记录压力
record the string weight while
going up or down or rotating or static        记录钻具上提/下放/旋转/静止重量
resume drilling        恢复钻进
rig up the TIW/safety valve        按上井口安全阀
rig up the top driver/cement head        按上顶驱/水泥头
run in hole with 7” casing        下7” 套管
run in hole with 8 1/2” bit        下8-1/2” 钻头
run in hole with open- ended drill pipe        下光钻杆
sand bridge                                   砂桥
set the slips ( around the pipe )        坐卡瓦
short trip                                     短起下
shut in the well        关井
side tracking                                  侧钻
slack off ( down )        下放
slip drilling line                               倒大绳
sloughing         井塌
spud in        开钻
start the mud pump        开泵
stick        卡钻
stop the pump        停泵
switch the choke line to the poor boy degasser        将阻流管线导到泥浆气体分离器
tag the mud line/sea bed        探泥面/海底
tag the top of cement plug        探水泥塞顶
take a multi-shot survey        多点测斜
take a single shot survey        单点测斜
take a TOTCO survey        测井斜角
temporary/permanently abandon the well        保留井口/永久弃井
thread alternating                              错扣
thread making                                 造扣
thread slipping                                滑扣
tight hole                                     缩径井眼
tighten the connection        紧扣
RIH = run in hole
TIH = trip into the hole        下钻
weighted mud        加重泥浆
well control        井控
wet POOH        不打重泥浆起钻
wipe trip        通井
work the pipe up and down        上下活动钻具
Assist & Life
110V EXPL-proof rept     辅助和救生
110V 防爆插座
alternating current drive
breathing apparatus depositary / respirator storage area                         交流电驱动
呼吸器存放处
boiler                                       锅炉
boom                                       爬杆
compressor                                   空压机
condenser
CCR. / radio RM
Chemical RM                                    冷凝器
中控室
处理剂舱
crane
date of inspection                                        吊车
更换日期
deck                                        甲板
diesel engine                                  柴油机
drive current drive                             直流电驱动
electrical motor
eye wash station                                电动机
洗眼处
facsimile
for P.A.S.
galley
get rid of rust
geoservices
hazardous area                                     传真
全船广播
餐厅
除锈
气测
防爆区
heat exchanger                                热交换器
helicopter port/helideck
hospital    直升机平台
医务室
inlet                                        入口
jack house                                    升降室
lathe                                        车床
location buoy
machining room                                                         定位浮标
车工间
manhole                                     人孔,检修孔
manhole cover                                人孔盖
marker lamp
material office
MCC R.M.                                  指示灯,标志灯
二楼库房
配电间
mooring system                               锚泊系统
no load
no smoking
notice / caution                                      空载,空车
禁止吸烟
注意
obstruction light                               障碍灯
outlet                                       出口
pit drill
recreation room                                      泥浆池测定演习
娱乐室
rentilation                                    通风设备
rosette
safety alert    接线盒
更换日期
seawater distillation unit                         海水淡化装置
separator
strengthen on duty
stabter                                     分离器
加强值班
按钮
stand-by boat
strictly prohibit rocket
supply fan control                                 值班船
严禁烟火
进风机控制
telephone                                     电话
teletype                                      电传打字机
telex                                         电传打字电报
test run                                      试车,试运转
torch                                        气焊
transceiver                                   收发报机
transformer                                   变压器
typewriter                                    打字机
vent hole
wear boots
wear ear protector    排气孔
穿工鞋
噪音区请戴耳罩
windlass
work shop    绞机,绞盘
车工间
CO  hand-portable fire-extinguisher
手提式CO 灭火器
fire escape                                    太平门
fire hatchet                                   消防斧
fire mask                                     消防面罩
fireman’s suit                                 消防服
first-aid kit                                   急救箱
foam fire extinguishing system                   泡沫灭火系统
gas mask                                     防毒面具
inflatable liferaft                               可膨胀式救生阀
lantern                                       信号,信号灯
life buoy                                      救生圈
life jacket                                     救生衣
lifeboat                                       救生艇
portable 1211 extinguisher                       可移动式1211灭火器
portable dry powder fire extinguisher              手提式干粉灭火器
rope ladder                                    软绳梯
safety net                                     安全网
stretcher                                      担架
survival suit                                   救生服
work life jacket                                工作救生衣
离线nynym
166
222
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没有采油平台的
离线harryupc
325
60
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
绝对要顶!太好了!多谢楼主!
sdfsdfsdfsdfsdfsdfsd
离线sichuancj
4197
9671
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
bit        钻头
bit nozzles                           钻头水眼
bit sub        钻头变换接头
bit teeth                                      钻头齿
box                                         母扣
butterfly                                     梯形扣
cone                                        牙轮
down hole                           井下
