无因次弹性产量比(Npr),是反映开发初期油藏中存在的天然能量与弹性能量之间的相对大小关系。比值越大,说明其他能量越大;比值为1时说明开发初期油藏中只存在弹性能。每采出1%地质储量的平均地层压降(Dpr),可以反映油藏天然能量的充足程度,Dpr越小,油藏的天然能量越充足,如果油藏存在边、底水则说明边、底水活跃。根据天然能量评价标准(表4-1-11),无因次弹性产量为8.54,每采出1%地质储量压力下降0.95MPa,托甫台奥陶系油藏地层能量为具有一定天然能量。
请问一下“无因次弹性产量为8.54”这段文字里8.54这个数值是怎么算出来的
