这个问题,需长期从事尾管固井及其工具现场应用的才能真正明白其中。其它所有讲出来的都是理论,要根据不同井况而定。
首先,钻具称重是必要的,但所称重量是存在一定误差的,称重主要是测摩阻,还要结合理论计算,方可得到实际“中和点”。
其次,老外也要称重的,之所以说一些老外用计算方法来确定中和点,是由于国外的钻具是严格标准的,而且现场提供的钻具参数是“有效参数”。而国内的一些钻具并不规范同时所提供钻具数据不精确,包括国内所编的钻井手册内所说的钻具单位重量也是不对的,其值只是钻具本体的,未考虑接头的影响。建议用法国第六版的钻井手册。
希望能给你帮助!
