叶片式分离器是传统丝网沫分离器的更新换代技术产品,其核心分离叶片式技术和内件,目前已发展到第三代产品。气
液分离器作为大流量、高负荷气流中分离微小液滴生产工艺流程中重要的单元设备,其性能对整个项目的5 低成本运行有着很大的影响。
叶片分离器特点:
1、分离效果好;
2、设备体积小;阻力小;
3、工作稳定及运行的连续性。
叶片式分离器通过先进的设计和技术解决方案,完全实现了传统丝网分离器无法企及的上述目标; 分离效果方面:叶片式分离器对直径大于 8 微米的液滴可实现 100%的分离,出口气体里的液体含量可控制在小于0.01 kg/1000 Nm3,同时解决了循环气带液继续腐蚀压缩机叶轮。设备体积方面:通过国外分离器内件专有技术平台特殊设计,处理同样气体,叶片分离器直径要比其它设备减小 30-40%,大大减少了设备采购成本、设备现场占地以及配管施工成本。叶片分离技术对传统设备进行技术改造,同设备产能提高25-30%。分离器阻力方面:叶片分离器内件采用先进流体动力学技术设计,组件工作压降非常小(通常小于 0.4,同工节能,同功高产工作稳定性及运行连续性方面:叶片分离器内件由1毫米左右厚不锈钢板特殊处理成型,强度高,耐磨损和腐蚀;特殊流道设计,非常有效地阻止结蜡;20-30年超长周期运行不需任何易损件及备品备件,完全实现超长周期连续生产,避免传统运行模式高耗材备品备件和惊人的故障性停车累计损失。此外,如果需要,可在叶片盒前设计在线喷淋装置,以实现不停车在线清洗内件。叶片分离器特色分离技术设备确保叶片分离器具有极佳的工作稳定性。
