双弯螺杆在浅层水平井中的应用
【摘要】:水平井可使井眼在油层中有效延伸,增大油层采收面积,用水平井开采稠油的产量是直井的3~5倍。井楼油田储层主要为井楼扇三角洲前缘沉积,岩性以细砂岩为主,油层埋藏浅,压实及成岩作用差,油层胶结疏松,物性较好,上部浅层还蕴藏着大量的天然气。因此,利用浅层水平井技术来提高采收率是国内稠油开采的发展趋势。由于浅层水平井是要在所要求的垂深内达到水平段,曲率半径大,一般的螺杆作用很难达到要求,只有使用双弯螺杆才能达到目的。【作者单位】: 长江大学石油工程学院; 【关键词】: 水平井 浅层水平井 井楼油田 曲率半径 双弯螺杆 【分类号】:TE355.6
