一、填空题(每空2分,共40分)
1、动态分析主要通过油田 生产数据 和 专门的测试资料 来分析研究油田开采过程中地下油、气、水的运动规律,
检 验 开发方案及有关措施的实施效果,预 测 油田生产情况,并为方案调整及采取措施提供依据。
2、注水井开始吸水时的压力叫做: 启动压力 。
3、含水上升速度:指某一时间内油井含水率或油田综合含水的上升数值。
4、新见水井 每 天 取样化验一次,直至数据稳定为止。
5、用来向油层内注水的井叫 注水井。
6、油井 每 旬 做一次含水化验分析。
7、油田开发的三大矛盾是: 层间矛盾 、 层内矛盾 、 平面矛盾。
8、油井的工作参数资料是指 泵径 、泵深 、冲程 、冲次 。
9、油井产量上升因素主要分为:液量上升 、 含水下降。
10、注水强度 是指单位射开油层厚度的日注水量。
二、名词解释(每题5分,共20分)
1、地层压力: 地层中流体承受的压力称为地层压力,又称油藏压力。
2、原始地层压力: 油、气在未开采前的地层压力称为原始地层压力。
3、流压: 是指油井在正常生产时,所测得的油层中部压力。
4、动液面: 抽油井在正常生产过程中测得的油套管环形空间中的液面深度叫动液面
三、判断题(每题3分,共30分)
1、油藏投入开发后,油藏内部诸因素不会发生变化;(×)
2、鲁克沁油田所有区块已全面投入开发,发展潜力不大;(×)
3、注水井分层指示曲线:是配注层段在不同注水压力下与注水量的关系曲线;(√)
4、鲁克沁东区英2、英4等区块处于单井试采阶段,尚未全面投入开发;(√)
5、部分油井见效后含水上升较快,含水上升对完成老井产量任务影响较大;(√)
6、鲁克沁油田实施分层系开发,并不能提高采油速度。(×)
7、由于鲁克沁油田稠油埋藏深,粘度大措施增产普遍无效。(×)
8、新钻井无地层能量补充的情况下,产量下降、递减快;(√)
9、见水油井需要根据需要加密取样化验含水,并做矿化度分析;(√)
10、2010年以来,逐步调控注水量,实现“温和注水”,注水见效规模和程度减小了,
防止注入水过快推进。(×)
四、简答题:(10分)
在油田动态分析中,井组动态分析应做到的“五个清楚”是什么?
答:1、注水井分层吸水状况及油井相应层段的工作情况清楚。
2、注水井水流方向清楚。
3、油井见效、见水、水淹时间及层段清楚。
4、井网内合理的注采关系清楚。
5、油井调整挖潜采取的措施清楚。
