完井组织
1、浮箍、浮鞋满足工程要求。
2、弹性限位扶正器数量。吊卡95/8〞 3个,潜水泵3个,加重泵好用。
3、抗高温高效粘结剂。
4、隔离液。
5、固井药液。组织清水罐
6、重稠泥浆。通井稠浆举砂及替泥浆时用,并保证泵上水良好。
7、套管附件准备:
1)联顶节;
2)坐挂器,双公短节,侧循环管线;
3)钻杆循环接头;
4)简易套管循环接头。
5)短套管,调口袋。
完井措施
附件密封:
到井套管必须认真检查、丈量,通径,作好记录,浮箍、浮鞋用清水检查密
封性能。
井眼准备:
下套管前,对小井眼井段必须认真划眼, 通井到底后,不低于钻进排量洗井两周以上,井筒清洗干净后,进行举砂,并在阻卡井段反复划眼,直至无阻卡显示、无沉砂方可起钻下套管。
套管下完洗井:
1、洗井时排量逐渐提高。
2、下套管、灌泥浆、循环过程中活动好套管,防止卡套管。
3、浮箍、浮鞋之间2根套管,井口3根套管使用套管粘结剂,防止套管倒扣。
4、井队各种设备必须保证正常运转。
6、丈量套管时,地质、工程分别进行丈量,测量好的数据进行对照,如有不符者
重新丈量。
7、口袋满足工程设计要求。
