1、说“井底压力称为流压,但一般指位于油层中部的压力值”这里为什么这么说呢,是因为井一般都打在油层中部吗?否则井底的压力为什么变成了油层中部的压力。
【答:井底流压就是油气井生产时的井底压力,教材没有点明的是
井底流压在生产段井轴的各点处是不一样的,我为妳绘制了个示意图。感兴趣的话可以算个井底平均流压
pw ,如果算不出来,将就着用
生产段中部的压力吧。】
2、达西公式前面的负号到底代表什么?有渗流书上说:“对于单向流,其压力梯度方向与流动方向相反”,那么什么是压力梯度的方向呢?是压力梯度增大的方向还是减小的方向?
【答:达西定律
v=-
▽Φ=-(
K/μ)▽
p ,速度方向与压力梯度方向相反,压力梯度指向压力增大最快的方向(简单的场论知识)。】
3、行列注水开发井网是什么样的?为什么注水井和采油井要交错开?(我知道是避免舌进的影响,但是具体流线是什么样子的?)
【答:要绘制流线,得需要知道流函数,如下图就是根据流函数绘制的流网。如果不知流函数的具体表达式,那就只有依靠数值模拟了。】
4、为什么等产量两汇的坐标原点流速为0?y轴为什么叫分流线?什么是分流线?
【答:这个好理解,等强度两汇中间那一点处的流体质点不知该流向哪口井,所以流速为零。实际上,这一点处的流体质点是沿着分流线流过来的,但流到该点后速度恰好降为0了,其后从0加速随机流向两口井中的一口。分流线就是流域分界线,我老家就有一个村叫作“分水岭村”。但是,分水岭的脊线并不平行于流线。】
【希望妳在读研时和读研后依旧是今天的“问题青年”】
