  • 1065阅读
  • 6回复
PTPTPTPTPT [复制链接]
离线chenbob
26
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-05-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 技术明白人 执行加亮操作(2013-05-25) —
请问我在做净压力拟合时,PT软件里的,图下面有个测定的净压力选项~我在上一步往里面倒入的是实际的施工数据,如果选“根据地面压力计算”的话,软件用的是什么方法呢?是和设计模块求得的净压力一样的方法吗?如果一样那这两个曲线的拟合有什么意义呢?净压力拟合中所说的监测净压力与软件模拟净压力拟合具体是指什么呢?怎样能在之后的屏幕显示监测的净压力和模拟的净压力呢?是要我再这个屏幕上输入计算过的监测净压力吗(PS:我输的是施工油压)?
本帖提到的人: @刘培培 @shanglitao
离线刘培培
208
974
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主看来使用经验还欠缺点。
首先我们要区分净压力和施工压力:净压力是压裂时裂缝内压力与闭合应力之间的差值,他是唯一可靠的用于拟合的数据,施工压力根据你测定的位置就有了楼主问的三种选择了。
第二,区分测定压力和模拟压力。测定时指根据实际施工(地面或井底)记录的压力,模拟压力是根据你提供的储层参数、压裂材料和施工参数理论计算出来的压力。
第三,当你选择根据地面压力计算的话,软件会将井口压力计记录的压力结合一系列的测试结果和理论计算转换为测定净压力。此时软件计算的模拟净压力是完全理论计算的数据,跟你这里选择哪种计算方法无关,至于你建立的模型有关。
第四,拟合的目的就是纠正你的模型是否合理正确的,因为PT灵活的参数太多。
最后,当你运行网你的模型后,在运行控制屏,有压力拟合按钮。看曲线的话点压力分析应该可以看到两条曲线。拟合时间很有意义和挑战的工作!希望回答对你有帮助。
建议楼主好好学学帮助文件,一定会获益匪浅的。
1条评分财富+13
坐看云起 财富 +13 - 2013-05-24
离线as_lecf
242
1238
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼上说的比较全面,补充一下,测定的净压力是计算所得的,根据地面压力计算,P=地面油压+静液柱压力-入口摩阻-闭合压力。
压力拟合的目的是使模拟软件预测的压力响应与地层实际产生的反应尽量相同。在压力拟合前,压裂模拟软件预测的净压力与实际净压力不匹配,在压力拟合后,两条线拟合在一起,可以认为模拟软件已微调到与地层情况一致。这样,输入施工进度后,模拟软件就能在保证一定精度的前提下预测裂缝的几何形状。
还有,压力拟合中可以调的参数比较多,很可能出现两个人基于不同的变量组合,做出不同压力拟合结果的情况,这方面压力拟合的经验性和人为性比较大。
同样也建议楼主好好看看帮助文件,里面讲的很详细。
1条评分财富+13
离线chenbob
26
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 刘培培 的帖子
刘培培:
楼主看来使用经验还欠缺点。
太感谢你啦~我仔细想了下,还有两个问题请教~
1、测定的净压力,在使用软件计算时,应用的方法应该是和通过现场注入/压降测试、阶梯将排量测试获取参数,再计算净压力的方法、原理是一样的吧?这样的话是不是说不用做那些现场测试也可以使用软件模拟求得测定的净压力?
2、如果我已经做过现场测试,并且已经求得静液柱压力、射孔摩阻、近井筒摩阻等参数,能不能把自己求得的净压力输进去,然后选择“不计算”,再在之后与设计模拟的净压力拟合呢~
本帖提到的人: @刘培培
离线chenbob
26
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 as_lecf 的帖子
as_lecf:楼上说的比较全面,补充一下,测定的净压力是计算所得的,根据地面压力计算,P=地面油压+静液柱压力-入口摩阻-闭合压力。
压力拟合的目的是使模拟软件预测的压力响应与地层实际产生的反应尽量相同。在压力拟合前,压裂模拟软件预测的净压力与实际净压力不匹配,在压力拟合后,两条 .. (2013-05-24 08:48)
非常感谢~
离线洪桐叶
277
361
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 刘培培 的帖子
刘培培:楼主看来使用经验还欠缺点。
第二,区分测定压力和模拟压力。测定时指根据实际施工(地面或井底)记录的压力 .. (2013-05-23 20:24)
你是那的刘培培,西安石油的吗
你有我需要的,我有你需要的,那大家交换吧!
离线johnfrac
534
1193
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 as_lecf 的帖子
厉害,支持一下
