核磁共振技术主要是利用氢核在已知磁场中的核磁共振现象,来探测地层孔隙与流体特征的一种方法。氢核本身带电并具有自旋性,因此本身产生磁场。外加一恒定磁场后,氢核不是朝磁场方运动,而是绕这一外加磁场转动,这种运动称为进动。当外加一射频的频率等于氢核的进动频率时,氢核产生共振现象。核磁共振测量的是氢核发生核磁共振后进动过程的衰减时间和振幅,振幅信息与探测区氢核量成正比。核磁共振测量得到的两项重要参数:一是核磁共振信号的大小,对应于岩样内的流体量(即氢核数目);二是岩样内流体的弛豫时间大小,即T2弛豫谱。低磁场核磁共振技术所测的孔隙度、渗透率、可动流体、含油饱和度等都是以这两项参数为基础进行定量分析研究。
干样信号一般是岩心出筒后就要测量,并不是要做风干的样品,测量结果为油水所占的孔隙大小;该信号在可动部分可能有气、油和水的挥发,所以要饱和模拟地层水状态,得到样品的真实孔隙信号,计算出孔隙度、含水饱和度等参数;这时得到是油和水的总信号,为了得到真实含油的信息,通过向样品中添加顺磁离子的方法可以实现油、水信号的分辨。其中顺磁离子添加剂(如Mn2+、Cu2+离子溶液)作为弛豫试剂可以有效地缩短水相弛豫时间,屏蔽水信号,而油相弛豫时间基本不变,进而实现油、水信号的分辨。
