1、对于钻具尺寸中分数部分的读法,要不分母换算成8,然后分子是几,就读作几寸几,例如5 1/2读作5寸半。
2、同上,例如6 1/8,读作6寸1。
3、测量有效长度,从母扣端部台肩面量至公丝扣台肩面之间的距离。通俗的将就是从公扣的丝扣根部一直量到另一头,也就是除去公扣螺纹长度。
4、所谓一平二贯三正规。
①内平式 只有一个内径,即接头内径钻杆加厚部分和管身部分的内径相等;
②贯眼式 两个内径,其接头部分的内径等于管体端部加厚段内径,小于管身未加厚部分的内径;
③正规式 三个内径。接头部分的内径<钻杆加厚部分的内径<管体的内径。
谢谢你的回答!
第3个问题是测量钻杆公母接头尺寸并非钻杆长度。钻杆公扣尺寸是测量公扣根部没有螺纹地方(退刀槽)的外径么?母扣是测量镗孔内径吧?
