  • 2126阅读
  • 8回复
[咨询求助]分离系数是个什么概念,怎么定义的 [复制链接]
离线forrestxlq
927
2106
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-06-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如题,望解答!
Do anything with concentration like Forrest Gump.
离线cocosolar
285
1782
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
又称分离因子(separation factor)。表示某一单元分离操作或某一分离流程将两种物质分离的程度。通常有两种定义:(1)单级分离系数,表示物料中两种物质在某一单元分离操作(单级分离操作)前后相对含量的比值。(2)流程分离系数,表示物料中两种物质在经过某一分离流程前后相对含量的比值。(摘自百度)
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2013-06-03
山不在高,有气则名;水不在深,有油则灵。
离线yjp2009
163
475
14
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
分离系数指计算设计或正钻井和邻井之间的中心距离除以两个井眼误差椭圆的半径之和(见图7-5-5),它通过设计井眼中心和误差椭圆的比值,反映井眼理论相交的可能性。
当分离系数大于1 时,两个井眼没有
相交的可能性;分离系数等于1,两个井眼
误差椭圆相切;当分离系数小于1,井眼存
在碰撞的可能性。
分离系数=L/(R1+R2)
式中 R1——参考井井眼的误差椭圆半径;
R2——邻井井眼的误差椭圆半径;
L——中心到中心的距离。
离线yjp2009
163
475
14
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
四、防碰原则
(1)一般斜井段设计空间最小距离要求:垂深2000m 以内,不少于30m;垂深大于
2000m 的井不小于40m。
(2)两井轨迹水平投影叠加图交叉点垂深差
大于15m。
(3)利用分离系数(SF)判断井眼相碰风
险,见图7-5-6。
① SF>1.5,井眼不存在碰撞风险。
② SF ≤ 1.5,应控制钻速,加强监测并采
取相应的措施。
③ SF=1,立即停钻并严格执行防碰程序。
1条评分财富+25
wengjizhi 财富 +25 应助奖励,感谢您的应助 2013-06-03
离线1289870269
200
189
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线forrestxlq
927
2106
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 yjp2009 的帖子
yjp2009:分离系数指计算设计或正钻井和邻井之间的中心距离除以两个井眼误差椭圆的半径之和(见图7-5-5),它通过设计井眼中心和误差椭圆的比值,反映井眼理论相交的可能性。
当分离系数大于1 时,两个井眼没有
相交的可能性;分离系数等于1,两个井眼
误差椭圆相切;当分离系数小于1,井眼 .. (2013-06-03 18:23)
您这个图中的R1、R2是指井眼的长轴吗?我这有一个例子,中心距3.5~3.9m,分离系数1.38,那么说R1+R2=2.53m,这样的话就是说两个井眼的误差椭圆半径都达1米多,误差椭圆半径究竟是什么意思,怎么计算?
离线forrestxlq
927
2106
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 yjp2009 的帖子
yjp2009:四、防碰原则
2000m 的井不小于40m。
大于15m。
....... (2013-06-03 18:25)
你好,我想问一个,你这两个椭圆是怎么画出来的,不会是两个井眼的井径吧
离线wpwx2410
17
54
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
来看看
离线shiyou321
128
221
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 forrestxlq 的帖子
forrestxlq:您这个图中的R1、R2是指井眼的长轴吗?我这有一个例子,中心距3.5~3.9m,分离系数1.38,那么说R1+R2=2.53m,这样的话就是说两个井眼的误差椭圆半径都达1米多,误差椭圆半径究竟是什么意思,怎么计算? (2013-06-04 11:35)
这两个椭圆应该是一种防碰扫描的模型,其实应该是圆形。
