由于功率=转数×扭矩×2Π 扭矩随钻压增大而增大,实际由于井型影响不一定钻压增大扭矩增大,由于有托压的影响
所以假设要保持钻机功率较大了:
增加钻压则提高了扭矩,为了保证在钻机额定功率一下就必须降低转数。相反提高转数就要降低钻压。
1.此理解理论上大体上是这样
2.没有现场经验,请问下增减钻压和转数分别是怎么操作的?钻压根据实际需要调,增减悬重调钻压,根据需要调钻速。顶驱调
3. 如果要同时调整钻压和转数是不是都应该先调要减小的那个?即增钻压减转数先减转数,增转数减钻压先减钻压?实际功率离额定功率很远,也不一定这么调,往往根据实际要达到的目的来调(比如为增加机械钻速或考虑携岩或根据井型或钻头型号等)
另外一个假设是距离额定功率还差很远:
那么是否一般都是同一转数下增钻压,功率上升?这个不一定,可能有托压的影响
同一钻压下增转数,功率上升?是这样
